Wys³any: 2008-05-31, 14:10   novol Thin 890 do cieniowania akrylu - ciekawostka
Pomóg³: 21 razy
wczoraj w ramach nudy warsztatowej postanowilem pomalowac pewnego trupa w kilku miejscach (tzw wpy³ki) i wymyslilem sobie ze zamiast standardowego rozcienczalnika do akrylu zastosuje rozcienczalnik do cieniowania. rozrobilem niebieski lakierek 3-1 + 30% tego rozceinczalnika i prysnalem w szpachlowane miejsca. efekt powalajacy - brak widocznego przejscia, polerowanie niepotrzebne, dodam ze lakier dobrany pwiedzmy ze srednio dobrze. po prostu prysniete i koniec zabawy :) powierzchnia super gladka i blyszczacza a miejsca przejscia nie widac.
materialy to lakier akrylowy novolu i thin 890 tez novol
aha i jeszcze jedna ciekawostka. jako ze lakieru nie mialem zbyt wiele a do polakierowania kawalek, to zrobilem taki patent. lakieru rozrobilem na oko jakies 0,05l (czyli 50ml) i polakierowalem nim caly przedni blotnik i jedne drzwi :) pewnie pomyslicie jak to mozliwe ?? otoz prysnalem mgielke, zrobila sie okropna skorka pomaranczowa. na to prysnalem dosyc obficie juz samego wyzej wspomnianego produktu do cieniowania. wszystko rozlalo sie pieknie :) to taka druga ciekawostka w ramach oszczednosci wszelakich. polecana dla paprokow co za stowke robia element :P polerowanie raczej nie wchodzi w gre ze wzgledu na grubosc powloki :)
reasumujac - odswiezylem caly bok iloscia lakieru okolo 70 ml :P
Wys³any: 2008-05-31, 14:17
A gdzie ucieka³es z kolorem? Ca³osc czym matowa³es? tzn okolice wpy³ki. Wchodzi³es na niematowany lakier?
Wys³any: 2008-05-31, 14:22
Pomóg³: 21 razy
mebArth napisa³/a:
prysnalem w to co bylo matowione i podkladowane (takie placki o srednicy 5-10cm). matowione bylo 800 i wyjechalem okolo centymetr poza miejsce matowione :P ciekawe czy zacznie odpadac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dlatego tez napisalem ze polerka jest niepotrzebna poniewaz wszystko rozlalo sie na niematowiony lakier.
stary trup, zreanimowany, brakowalo jeszcze zebym sie pieprzyl w matowienie i polerowanie :P daj pan spokoj :mrgreen: :mrgreen:
Wys³any: 2008-05-31, 14:59
No dlatego pytam, bo nieraz sie zdazaja wynalazki typu Felicja na bia³ym akrylu i az zal mieszac bazy na to pad³o. A wiadomo jak to z bia³ym, tak samo jak z czerwonym akrylem, nieco k³opotliwe kolorowo.
A co do polerki...mówisz ze sie uk³±da ze starym lakierem, to moze by sama pasta bez szlifowania przeleciec ³aczenie? Jakby to wysz³o? nie bedzie zadziorów? Nie powinno byc. Tak mysle?
Wys³any: 2008-06-01, 00:04
Pomóg³: 21 razy
mebArth napisa³/a:
szefie... uwierz ze zadnej, powtarzam-ZADNEJ, polerki nie trzeba! wszystko sie blyszczy jak psu jaja i nie widac za cholere pod swiatlo zadnego przejscia. mozna polerowac ewentualne syfy z powietrza(ktore mi nie przeszkadzaja:P) kolor dobrany byle jak, z numeru, i na elemencie ktory papralem w plamy - nie widac nic ze robione. dopiero widac inny odcien miedzy blotnikiem a maska (papralem caly jeden bok). tylny blotnik mial 3 plamy z podkladu. specjalnie nie lakierowalem calosci bo chcialem zobaczyc jak na jednym elemencie wyjda 3 wpylki. efekt przeszedl najsmiejsze oczekiwania a bylem przygotowany na poprawke :P
teraz gdy przyjdzie mi robic jakies wpylki to juz napewno bede dodawal zamiast dedykowanego rozcienczalnika ten fade out thinner :)
ciekaw jestem co na ten temat maja do powiedzenia panowie z novola, moze napisze im o tym.
jutro postaram sie zrobic jakos pod swiatlo fotke zebys zobaczyl miejsce przejscia.
Wys³any: 2008-06-01, 09:59
Tez ciekaw jestem w³asnie jak to wygl±da i moze jak znajde natchnienie i dorwe kawa³êk strucla to zrobie test.
Czekam na foto.
pzdr
