piotres
Wys³any: 2018-01-15, 00:19   Lakierowanie drewnianych dekorów wewnetrznych BMW
Witajcie
Chce sobie przelakierowaæ wewnetrzne dekory z bmw e92 które s± wykonane z tego co wiem z warstwa prawdziwego drewna - w moim przypadku orzechowego na kolor szary spacegrau BMW A52. Czy w tym celu wystarczy jak je wyszlifuje P1200 na mokro i dam podk³ad na plastik novol i na to baza+klar z uelastyczniaczem novol 770?
Czy lepiej podk³ad plastik - epoksyd novol 360 cienka warstwa i dopiero baza na to w technice mokro na mokro ? Wola³bym nie dawaæ epoksydu bo ka¿da kolejna warstwa to wiêcej syfków które wpadn± :sciana: .
pozdrawiam i dziekuje
mirusiek
Wys³any: 2018-01-15, 07:41
Jak tylo matujesz stara warstwe to nie dawaj zadnego podkladu na plastik, tylko podklad akrylowy, wypelniajacy. wyszlifuj jak wyschnie na mokro P600-P800 i maluj kolor i bezbarwny.
Jak listwy sa nie zniszczone czyli nie ma glebokich ubytkow to wymatuj i maluj bez zadnych podkladow.
Jak chcesz w technice mokro na mokro to matuj, podklad mokro na mokro i i kolor i bezbarwny.
Jak nie masz komory to nie polecam lepiej dac zwykly podklad wysuszyc i wyszlifowac.
Wys³any: 2018-01-15, 13:12
to "drewno" jest pokryte lakierem, dlatego wystarczy jak przematujesz szar± w³óknin± na sucho lub jak wolisz na mokro albo p1000-1200 jak tam wolisz i od razu lakier. Czyli matowanko, baza, lakier bezbarwny i jest ok, nie musisz dawaæ uelastyczniacza, nie widzê sensu
piotres
Wys³any: 2018-01-15, 20:00
dziêkuje za pomoc !
