Zamkniêty przez: Robertlodz09 2018-03-20, 23:12
luki25
Wys³any: 2018-03-20, 13:38   Jaki pistolet dobraæ do CAPRAL 10bar V3 600 L/min 100L 400V?
Przymierzam siê do rozpoczêcia lakierowania z u¿yciem kompresora na w³asne potrzeby, czyli jaka¶ zaprawka czasem pojedynczy element, zabezpieczenie podwozia itp.
Wybra³em kompresor CAPRAL 10 bar V3 600 L/min 100L 400V, jednak jeszcze go nie zakupi³em.
Dane techniczne:
Napiêcie znamionowe: 400V/50Hz (trzyfazowy)
Moc silnika: 5 KM (3,7kW)
T³oki: 3 w uk³adzie W
¦rednica t³oka: 65 mm
Rodzaj ochrony: IP 20
Waga: 110 kg
Ci¶nienie robocze max: 10 bar
Reduktor ci¶nienia z dwoma manometrami
Dwie szybkoz³±czki na separatorze/odolejaczu
Dodatkowa szybkoz³±czka + zawór kulowy przy presostacie
Pojemno¶æ zbiornika: 100 L
Grubo¶æ blachy zbiornika: 3 mm
Ci¶nienie maksymalne zbiornika: 13 bar
Wydajno¶æ powietrza na wej¶ciu: 600 l/min
Wydajno¶æ efektywna: 400 l/min
G³o¶no¶æ pracy: 82dB
Moje pytanie brzmi czy da radê do sporadycznych prac, oraz jaki pistolet do niego wybraæ, nie chcia³bym wydaæ kokosów na niego, prosi³bym o podanie konkretnych modeli z których mo¿na byæ zadowolonych. Dotychczas do wszystkich prac dorabia³em farbê w spray i malowa³em ale postanowi³em z tym skoñczyæ, liczê na pomoc fachowców :-)
Wys³any: 2018-03-20, 23:06
luki25 napisa³/a:
500z³ i masz FLG 5 dysza 1.4 by DeVilbissa poni¿ej nic dobrego nie kupisz
Zapraszam do tego tematu w przypadku pytañ o pistolet lakierniczy
http://lakierowanko.info/...tart=550#128707
A ten zamykam
