Adrian9403
Wys³any: 2018-03-20, 18:55   Regeneracja i malowanie baku.
Adrian9403
Sk±d: Konin
Witam. Jestem tu nowy i chcia³em siê serdecznie przywitaæ.
Pisze do Was z nadziej± ¿e odp mi na moje pytanie.
Otó¿, bak zosta³ wypiaskowany i uszczelniony tak jak powinno byæ.
Zosta³ na³o¿ony epoxyd i ³adnie wszystko wysch³o tylko niestety z braku dobrego o¶wietlenia zosta³y nie domalowane miejsca
Czy teraz mogê na spokojnie to wszystko zmatowic i na³o¿yæ kolejne warstwy. Czy po wyschniêciu ca³o¶æ zmatowic przed na³o¿eniem masy bitumicznej?
Wys³any: 2018-03-20, 22:53
Adrian9403 napisa³/a:
Oczywi¶cie ze mo¿esz na³o¿yæ kolejne warstwy epoksydu na zmatowion± powierzchniê
zalecam min. 3 warstwy tak aby grubo¶æ epoksydowego podk³adu by³a powy¿ej 90 mikronów
wtedy ju¿ bedziesz mia³ zabezpieczenie antykorozyjne na odpowiednim poziomie który zapewnia odpowiednia grubo¶æ tego podk³adu
Zamiast tej masy bitumicznej to na³o¿y³ bym "baranka" 2w1 i polakierowa³ lakierem poliuretanowym no ale to Twój pojazd zrobisz jak uwa¿asz ... ;)
Na podk³ad epoksydowy do 12 godz od na³o¿enia nie musisz go matowiæ tylko mozesz nak³adaæ kolejne warstwy w technice "mokro na mokro"
czyli k³adziesz epoksyd i po godzinie nak³adasz np. lakier akrylowy czy poliuretanowy
albo baranka i na niego lakier akrylowy
Adrian9403
Wys³any: 2018-03-21, 05:57
Adrian9403
Sk±d: Konin
Dziêki wielkie za szybk± odpowied¼. Wszystkie w±tpliwo¶ci rozwiane ;) a co do baranka dziêki za podpowiedzi wezmê pod uwagê :)
