AsDDsA
Wys³any: 2018-04-04, 15:40   Otarcie na zderzaku - Astra G
Witam. Wczoraj mialem nieprzyjemne spotkanie z s³upkiem przy drodze. Sprawa wygl±da jak na zdjêciu poni¿ej. Pytanie tylko, czy jest mo¿liwo¶æ zrobienia tego na w³asn± rêkê, czy zostaje tylko oddac lakiernikowi? I ile ewentualnie taka przyjemno¶æ by mnie kosztowala? Z góry dziêki za pomoc :)
http://pokazywarka.pl/3hkzkp/#zdjecie22157987
Wys³any: 2018-04-04, 18:16
zmyj to nitrem i lekko przepoleruj
AsDDsA
Wys³any: 2018-04-04, 19:35
Rozumiem, ¿e tam pod spodem jest normalnie lakier, a to przetarcie, to tak jakby na³o¿enie siê na lakier, farby z s³upka? Czy nitrem nie uszkodze samego lakieru?
Wys³any: 2018-04-04, 21:40
jak boisz siê zmyæ nitrem to mo¿esz to spokojnie usun±c polerk±. Jed¿ najlepiej do lakiernika, który Ci to ogarnie za 10-30 z³ od rêki w zale¿no¶ci gdzie. Nitrem nie zmyjesz utwardzonego lakieru 2k ale te¿ nie mo¿esz nitra przyk³adaæ zbyt dlugo (wycierasz mokr± szmatk± i osuszasz i wtedy nic siê nie stanie), chyba, ¿e masz zderzak polakierowany spreyem to ju¿ gorzej.
AsDDsA
Wys³any: 2018-04-04, 23:00
Lakiernik, u którego by³em, to stwierdzi³, ¿e 250z³ za malowanie tego fragmentu... Dziêki za radê ;)
