lukis5220
Wys³any: 2018-04-26, 11:24   Zaprawka lb7z srebrny zdjêcie
Chcia³em zrobiæ zaprawke na b³otniku jednak wysz³o bardzo widoczne przej¶cie. . Baza ppg bezbarwny troton w sprayu. Podk³ad by³ w dolnej czê¶ci b³otnika, lakier zmatowi³em w³óknin± szar± z past± do matowania. Bezbarwnym nie wyjecha³em poza ten obszar. Nie u¿y³em jednak rozcienczalnika do bezbarwnego. Gdzie zrobi³em b³±d? Jak to naprawiæ. Widzia³em jak siê robi te zaprawki i nie wychodzi³o takie co¶. Z tym ¿e u¿ywany by³ ak350. Jednak wydaje mi siê ¿e ten bezbarwny przyciemni³ bardzo stary lakier.
Proszê o pomoc i dziêkujê.
Do³±czam zdjêcie
https://zapodaj.net/5722a103c7d6b.jpg.html
mirusiek
Wys³any: 2018-04-28, 12:33
wymatuj wszystko ( caly blotnik) wloknina, kolor poloz na 15 cm wyzej niz to co jest,
wypyl kolorem wiecej jeszcze o 10 cm niz skonczyles wczesniej i pomaluj bezbarwny na caly blotnik
lukis5220
Wys³any: 2018-04-28, 16:59
Dziêkujê za odpowied¼.
Zrobi³em poprawkê rano. Baz± podjecha³em wy¿ej ni¿ poprzedni bezbarwny, bezbarwnym ju¿ normalnym ppg ( nie sprayem) za bazê i zakoñczy³em rozcienczalnikiem do cieniowania SRA. Efekt taki ¿e nie ma ju¿ krechy z bezbarwnego tylko jest ³adne przej¶cie i te¿ bezbarwny ppg nie przyciemni³ starego lakieru, mo¿e trochê ale jeszcze nie robi³em polerki. Jedyne co to baza dobrana z podstawy lb7z trochê siê ró¿ni od starego koloru poniewa¿ b³otnik by³ ju¿ malowany i bardzo wpada w ¿ó³ty. Najgorzej jak siê patrzy od góry. Je¶li bêdzie mnie to razi³o w oczy to pomaluje jeszcze raz, tylko postaram siê lepiej dobraæ lakier bazowy i wtedy bezbarwnym pomaluje ju¿ ca³y b³otnik.
mirusiek
Wys³any: 2018-04-29, 17:45
No i super :spoko:
