TermiFNFAL
Wys³any: 2018-06-01, 03:26   Cieniowanie lakieru akrylowego
Problem nastêpuj±cy - stare autko, clio jedynka ale z lakierem niefabrycznym - przemalowane ca³e auto po zrobieniu blacharki w jeden kolor 6 lat temu. ¯ó³ty akryl. Raczej dwusk³adnikowy - z utwardzaczem. Ale nie lakierowa³em go wtedy, nie wiem, tak podejrzewam wg swojej skromnej wiedzy
Sprawa wygl±da tak, ¿e z tym lakierem nic siê nie dzieje, ale wiedzy i umiêjêtno¶ci oraz sprzêtu ju¿ trochê mam, tak¿e zabra³em siê za wrzucenie zderzaków w kolor. Zderzaki z mk2 przygotowane, polakierowane, kilka zacieków ale odcieñ inny. Wracam do dobieralni i okazuje siê du¿y problem. Po 3 dniach mêczenia im flaka uda³o siê dobraæ co¶ bardzo podobnego ale na idealny jakbym chcia³ to nie mam szans i bêdê musia³ cieniowaæ miêdzy elementami. A uczê siê w ogóle dopiero lakierowaæ, jeszcze pewnej rêki nie mam, struktra ³adna ale zaciek te¿ siê zda¿y ³adny ;)
Pytanie do fachowców - czym wycieniowaæ akryl (a dok³adniej ze zderzaków w b³otniki w linii pionowej) - bawiæ siê w rozcieñczalniki do cieniowania czy zrobiæ tak jak do metalików - ca³o¶æ cieniowanego elementu pokryæ bezbarwnym?
Dodam, ¿e mam s³abo o¶wietlone miejsce pracy, dlatego te¿ zacieki. Mimo wszystko, bardzo fajnie mi to wychodzi, jeszcze ³adniej by by³o, jakby by³ lakier idealny, ale na to to akurat nie mam wp³ywu...
Wys³any: 2018-06-01, 06:11
zmieñ mieszalnie jak nie potrafia dobrac odcienia. Juz nie mowie na kreske ale tak aby zderzaki w miare pasowaly
TermiFNFAL
Wys³any: 2018-06-01, 07:39
Kolor jest juz prawie ale zeby nie bylo widac, trzeba wycieniowac i wlasnie o to pytam, jak wycieniowaæ akryl który nak³ada siê bez bezbarwnego.
TermiFNFAL
Wys³any: 2018-06-01, 08:13
Czy np mogê zamiast mieszaæ akrylu z rozcieñczalnikiem do cieniowania, zmatowiæ miejsce cieniowane, prysn±æ akrylem i na to rozcieñczalnik do cieniowania w spreju, 2 warstwa cieniowania podobnie tylko szerzej, zostawiæ do wyschniêcia i spolerowaæ?
Za chwilê wrzucê fotki o co mi dok³adnie chodzi, mo¿e bêdzie ³atwiej pomóc - jutro chcê to ogarn±æ tak, aby jak najmniej rzuca³o siê w oczy - a z idealnym dobraniem lakieru jest du¿y problem bo nawet maszyna korekcyjna sobie nie radzi :sciana:
kzychu
Wys³any: 2018-06-01, 18:59
kalbi ju¿ doradzi³, ewentualnie porównaj to co zawioz³e¶ na dobranie do b³otników, akrylu siê nie cieniuje jak ju¿ trzeba to lepiej dobraæ w bazie solid kolor i dwuwarstwowo.Zamów jeszcze raz
i niech natrysk zrobi± , a ty te¿ u siebie rób natrysk próbny to nie bêdziesz 2 razy robi³.
TermiFNFAL
Wys³any: 2018-06-01, 19:26
Porównywa³em. Jest to trudny kolor. Spektrometr sobie nie radzi. Jedna z najbardziej polecanych lakierni w mie¶cie. A¿ dziwiê siê ¿e nie wys³ali mnie do diab³a ¿e ze starym autem dupê zawracam. Nie jest tu fabryczny lakier tylko nie wiadomo co. Mo¿e gdzie¶ by siê jeszcze kto¶ znalaz³ kto by mi dobra³. Ale ja robiêdla siebie i po godzinach, poza tym nie mam lepszej dobieralni we wrocku. W poprzedniej jak by³em z innym autem i to fabrycznym lakierze to by³o jeszcze gorzej.
Tu ju¿ mo¿e to siê uda wycieniowaæ jako¶
Natryski próbne robiê ca³y czas. Ale co innego na fiszce a co innego na aucie. Na fiszce jest ciemniejszy a po lakierowaniu zderzaka do ca³o¶ci wygl±da ja¶niej. Tak¿e nie jest tak prosto i przyjemnie jak ka¿dy my¶li. Jak kto¶ jest z wrocka i czuje ¿e dobierze mi taki lakier bez problemów to chêtnie podjadê i zobaczymy jak to wygl±da w realu.
Metodê ju¿ znam, bo by³em dzi¶ w warszacie lakierniczym (po poradê) w którym pracowa³em wcze¶niej jako elektryk i zapomnia³em o tym. Spokojnie mogê to wycieniowaæ na zasadzie zmatowienia ca³ego elementu i dalej jak przy akrylu dwusk³adnikowym czyli ca³o¶æ klarem
Zastanawiam siê tylko, jak ja w tym ma³ym obszarze zmieszczê 2 ró¿nej szeroko¶ci warstwy...
Lakier ¼le dobrany i muszê siê pogodziæ z tym, ¿e cieniowaæ trzeba. Mam jeszcze tylny zderzak do poprawki, psiknê go i zamontujê i zobaczê co bêdzie - ten wyszed³ ciut ciemniejszy ale prosi³em ¿eby tak zostawili bo w³a¶nie brakowa³o tego ciemniejszego. Najwa¿niejsze ¿e w ogóle uda³o siê trafiæ w odcieñ...
Wys³any: 2018-06-01, 19:43
Ostatnio cieniowa³em bia³y zwyk³y akryl na Berlingo, sikkens SRA bez problemu to po³±czy³. Nic nie widaæ po polerce. Po³o¿y³em pierwsz± warstwê akrylu, a na przej¶cie rozcieñczalnik, potem za kilka minut druga warstwa i te¿ rozcieñczalnik. Nawet nie ci±³em tego papierem.
Pod rozcieñczalnik zrobi³em chyba papierem 2500 delikatnie, ¿eby trochê lepiej siê rozcieñczalnik wgryz³.
Na progu te¿ robi³em, ale nawet nie matowa³em pod rozcieñczalnik i te¿ ok jest. Auto to Berlingo z 2013 roku z fabrycznym bia³ym akrylem.
TermiFNFAL
Wys³any: 2018-06-01, 20:38
Chcia³bym unikn±æ rozcieñczalnikiem poniewa¿ mam po 1 w spreju a po 2 zupe³ny brak do¶wiadczenia a o zaciek ³atwo. ¯ebym nie narobi³ wiêcej z³ego ni¿ dobrego - metoda jak na bazowy + klar wydaje siê najbezpieczniejsza.
Ale bêdê jeszcze robi³ ranty drzwi i tam w³a¶nie u¿yjê tego rozpuszczalnika do cieniowania w spreju i zobaczê jak siê wgryzie - w miarê ma³o rzucaj±ce siê w oczy miejsce ;)
Tu jest w³a¶nie taki zwyk³y akryl tak jak u Ciebie ;)
TermiFNFAL
Wys³any: 2018-06-03, 04:51
Przedni blotnik na pewno pojdzie metoda na bezbarwny bo jeszcze do³y pójd± w nowy lakier, tak samo jak i do³y drzwi. Ale ¿eby zgubiæ na tylnym b³otniku to bêdê musia³ zrobiæ tak jak Ty KK. Ciekawe czy sprej do cieniowania boll sobie poradzi
Czere¶niak
Wys³any: 2018-06-05, 22:44
TermiFNFAL napisa³/a:
To najlepsze materialy na nich wszystkie roboty wychodzom jak z fabryki :spoko:
bwm45
Wys³any: 2018-06-07, 00:28
dasz rade
