Przemek6313
Wys³any: 2018-06-27, 22:03   Do jakiego malowania nadaje siê mój pistolet?
Witam wszystkich. ;) Jestem tu nowy. Od niedawna uczê siê amatorsko malowaæ elementy nadwozia w autach. Mam ma³e do¶wiadczenie i skromn± wiedzê któr± pragnê powiekszyæ. :tak: Na pocz±tek mam pytanie odno¶nie pistoletu którym "pracujê". Mój pistolet to Jonnesway z dysz± 1.4, HVLP. Czy jest on odpowiedni do malowania auta? Chodzi mi g³ównie o malowanie baz± i klarem. Aczkolwiek o podk³adach te¿ bym chêtnie siê dowiedzia³. :roll: Wybaczcie ¿e pytam o rzeczy które niby mo¿na znale¼æ na forach ale jednak chcia³bym indywiudualnie zadawaæ pytania, gdy¿ mam ich naprawdê du¿o. Wiêc co my¶licie o tym pistolecie? :help:
Wys³any: 2018-06-27, 23:07
Przemek6313 napisa³/a:
Mo¿esz wrzuciæ nam jego zdjêcie ? Chêtnie zobaczymy co to za sprzêt sobie kupi³e¶
Czere¶niak
Wys³any: 2018-06-27, 23:36
pistolet to Jonnesway z dysz± 1.4, HVLP. Czy jest on odpowiedni do malowania auta? Chodzi mi g³ównie o malowanie baz± i klarem³
Panie kazdy pistol to je do malowania :cool:
ino trza se rynce wyrobic aby ekstro lakierek nim chlapac :spoko:
Przemek6313
Wys³any: 2018-06-28, 08:30
Jest to taki pistolet panowie: http://allegro.pl/jonnesw...6386010735.html
Gnertalnie wiadomo ¿e ka¿dym pistoletem da siê malowaæ ale czy siê powinno. Temu chce zaczerpn±æ porad czy sprzêd jest w miare odpowiedni czy nale¿y szukaæ innego :roll:
Dane pistoletu:
PARAMETRY:
¦rednie zu¿ycie powietrza: 283 l/min
Przy³±cze powietrza: 1/4" GZ
Ci¶nienie robocze: 4 bar
Przy³±cze zbiornika: M16 x 1.5 mm
Pojemno¶æ zbiornika: 0.6 l
Standartowa dysza: 1.4 mm
Sposób podawania farby: grawitacyjny
Co wy na to? :>
Wys³any: 2018-06-28, 13:12
Co wy na to?
Nic tylko pogratulowaæ zakupu ....
W takiej cenie jak± tutaj pokaza³e¶ to mo¿na kupiæ lepszy pistolet na tzw. pocz±tek ...
ale jak to mówi± "od czego¶ trzeba zacz±æ ..."
tak¿e powodzenia przy nauce malowania
Przemek6313
Wys³any: 2018-06-28, 15:21
A czy dysza 1.4 nada siê do malowania podk³adem, baz± i klarem czy powinienem dokupiæ jeszcze jeden pistolet z inn± dysz±? Np do podk³adu :roll:
Wys³any: 2018-06-28, 23:08
Do podk³adu kup drugi pistolet z wiêksz± dysz±
Przemek6313
Wys³any: 2018-07-02, 20:22
Czy dysza 1.8 wystarczy do podk³adu?
Wys³any: 2018-07-02, 22:53
Tak
Czere¶niak
Wys³any: 2018-07-03, 00:46
Moj meister to ma pistola z dyszom 2,5 i se kazdego podk³ada naklada nawet takiego genstego pryska :cool:
