Nornik
Wys³any: 2018-07-19, 23:13 Ma³a zaprawka na b³otniku.
Witam wszystkich na tym forum !
Moje auto to kupione od kolegi w bardzo dobrym stanie mechanicznym i blacharskim Audi 80 B4 poza jednym wyj±tkiem - na lewym b³otniku trzeba zrobiæ zaprawkê, s± malutkie purchelki na d³ugo¶ci ok.15 cm. Poczyta³em sobie trochê na tym forum jak siê robi tak± zaprawkê/ Mam jednak problem bo byæ mo¿e czego¶ nie rozumiem. Czy w moim wypadku konieczny bêdzie podk³ad epoksydowy, czy te¿ starczy tylko sam podk³ad akrylowy po szpachlowaniu ? S±dzê, ¿e leciutko poszpachlowaæ bêdzie trzeba. W niektórych poradnikach (napraw sam) robi± to be tego podk³adu epoksydowego. |
lukas
Wys³any: 2018-07-20, 03:00
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
| Jak zeszlifujesz te purchelki to dopiero siê dowiesz co trzeba u¿yæ. Jak bêd± w¿ery to trudno bêdzie to doczy¶ciæ bez piaskarki a wtedy epoksyd jest z³ym rozwi±zaniem, trzeba daæ reaktywny, potem akrylowy, potem szpachla a potem ponownie akrylowy i dopiero lakier 2K lub baza + klar |
Nornik
Wys³any: 2018-07-20, 08:31
| lukas napisa³/a: | | Jak zeszlifujesz te purchelki to dopiero siê dowiesz co trzeba u¿yæ. Jak bêd± w¿ery to trudno bêdzie to doczy¶ciæ bez piaskarki a wtedy epoksyd jest z³ym rozwi±zaniem, trzeba daæ reaktywny, potem akrylowy, potem szpachla a potem ponownie akrylowy i dopiero lakier 2K lub baza + klar |
Dziêki, s±dzê,¿e w¿ery nie s± du¿e i g³êbokie tak¿e spróbujê szczotk± drucian±. W warunkach amatorskich o piaskarce mo¿na zapomnieæ. |
Wys³any: 2018-07-21, 22:48
| Nornik napisa³/a: | | spróbujê szczotk± drucian± |
Mo¿esz jeszcze zastosowaæ szlifowanie rdzy kamieniem na wiertarce |
Czere¶niak
Wys³any: 2018-07-28, 02:12
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
Jak bedziesz mial jakie tam dziurska w tej Audiolo to ino mate szklanom z zywicom dajesz
i zadnego dziury to nie zobacysz jak tym autosa pokleisz se |
