Przemula
Wys³any: 2018-08-15, 09:34
Hej chcia³bym zmieniæ obecnie podk³ady Novol na U pol pytanie jaki zakupiæ epoksyd je¶li bym chcia³ zakupiæ akrylowy z upola tak by móc stosowaæ przed tym akrylowym najlepiej w metodzie m/m . Czy Upol ma swój epoksyd ?
glover
Wys³any: 2018-08-15, 18:51
Nie maj± takiego epoxydu o jaki tobie chodzi.
Przemula
Wys³any: 2018-08-15, 19:08
Bez problemu mogê taki akryl z upola k³a¶æ np na mokry epoksyd z novola np na 360 lub na inny jakikolwiek byle by by³y przystosowane do wersji m/m
glover
Wys³any: 2018-08-16, 11:03
To o co konkretnie tobie chodzi bo nie rozumiem :/ Pyta³e¶ o epoksyd a teraz piszesz o akrylowych?
I my¶lê ¿e mieszasz pojêcia odno¶nie podk³adu m/m. To ¿e jakis podk³ad jest m/m to nie znaczy tylko ¿e mo¿na na niego k³a¶æ kolejny podk³ad bez suszenia tylko chodzi o samo wykonanie tego podk³adu bo on musi siê odpowiednio rozlewaæ a przy okazji w³a¶nie dlatego ¿e siê odpowiednio rozla³ nanosisz kolejny podk³ad lub lakier.
Przemula
Wys³any: 2018-08-16, 16:14
To inaczej do tej pory robi³em novolem 360 i 330 to jest epoksyd i akryl i tu w karcie jest napisane ¿e po epoksydzie mo¿na od razu daæ akryl bez malowania m/m . Chce teraz zmieniæ na co¶ innego i obczajam podk³ady innej marki st±d te moje pytania .a niby powinno siê u¿ywaæ tej samej marki produktów wiêc szukam takiego epoksydu ¿eby mo¿na by³o na niego od razu na mokro po³o¿yæ akrylowy podk³ad . Widzê ¿e upol ma akrylowy wiêc ok tylko pytam jakiego epoksydu do niego kupiæ
Przemula
Wys³any: 2018-08-16, 16:23
Jaki inny podk³ad polecasz by na mokry epoksyd mo¿na by³o wylaæ podk³ad akrylowy ?
malarz
Wys³any: 2018-08-18, 08:45
Sk±d: Bieszczady
Ja staram siê nie u¿ywaæ epoksydów a jak ju¿ muszê to dajê SIKKENS PRIMER SURFACER EP II, mo¿na te¿ m/m. Ten 360 z Novola to nie wiem jaki m±dry dopu¶ci³ do stosowania m/m bo tylko proszenie siê o k³opoty bo jest d³ugo miêkki pod kolejnymi warstwami i dziej± siê cuda. Jedyny epoksyd z novola który nadaje siê do m/m to 385.
