tabulot
Wys³any: 2018-09-25, 09:49   Jazda z podk³adem epoksydowym
Pogoda i temperatura otoczenia na zewn±trz ¶rednia, wiêc pewnie nie ogarnê roboty jednego dnia i pojawia siê pytanie, czy aplikuj±c rstop podk³ad epoksydowy szpachle i jeszcze raz podk³ad epoksydowy, mogê lakier akrylowy po³o¿yæ za kilka dni.? Dodam ¿e samochód by³by u¿ywany w tym czasie do jazdy.
xxx_tcw
Wys³any: 2018-09-25, 13:41
Oczywi¶cie, ¿e mo¿esz pod warunkiem odpowiedniego przygotowania pó¼niej podk³adu do naniesienia lakieru. Podk³ad epoksydowy lepiej zabezpiecza ni¿ akrylowy wiêc ¶mia³o mo¿esz je¼dziæ
tabulot
Wys³any: 2018-09-25, 18:06
Dzieki, tak te¿ zrobiê.
Wys³any: 2018-09-26, 08:26
xxx_tcw napisa³/a:
Oczywi¶cie przy odpowiedniej grubo¶ci pow³oki tak¿e po³ó¿ min. 2 pe³ne warstwy tak aby by³o ponad 80-90 mikronów grubo¶ci pow³oki wtedy bêdziesz mia³ barierê przed wilgoci±
tabulot
Wys³any: 2018-09-30, 09:42
Na blachê da³em 2 warstwy, potem szpachla i znów 2 warstwy epoksydu. W poniedzia³ek lub czwartek zeszlifuje dam cienko epoksydowy,a na to akrylowy
rizyl
Wys³any: 2018-10-13, 13:09
Podepnê siê do tematu, trochê podczy¶ci³em podwozie z rdzy i zabezpieczy³em te miejsca podk³adem epoksydowym dwusk³adnikowym. Nak³ada³em to pêdzlem wiêc jest gruba warstwa. Pytanie czy mogê tak przeje¼dziæ zimê i dopiero na wiosnê po³o¿yæ konserwacjê ? Czy trzeba podk³ad koniecznie czym¶ przykryæ.
