Read
Wys³any: 2018-10-15, 14:54   Kompresor 24L
Witam przymierzam siê do zakupu kompresora, który bêdê móg³ przewoziæ w baga¿niku. Kompresor ma mi s³u¿yc g³ównie do jakiej¶ drobnej konserwacji podwozia oraz np polakierowania elementów ma³ych takich jak np. bak motocykla. Chcia³em siê was zapytaæ czy taki 24L z castoramy podo³a moim oczekiwaniom. Pytam na forum poniewa¿ jeden mówi mi, ¿e da rade a drugi ze nie i nie wiem co ju¿ jest prawd± a nie chce wyrzuciæ pieniêdzy w b³oto.
https://www.castorama.pl/...-hl-275-25.html
xnolb
Wys³any: 2018-10-15, 19:47
Przeciêtny pistolet do malowania potrzebuje min. 250L/min, wiec odpowied¼ jest prosta, je¿eli masz zamiar malowaæ ~10-20s i czekaæ a¿ siê nabije to da rade.
Wys³any: 2018-10-16, 21:11
Read napisa³/a:
Jak do tej "pompki" 24 litrowej podepniesz mini pistolet z dysz± 1.2 to ju¿ tam jaki¶ bak od motoru pomalujesz ....
Mini pistolety potrzebuj± tak do 120 lit/min powietrza tak¿e taka "pompka" 24 litry przy tym mini bêdzie w zasiegu jego zapotrzebowania ;)
klapek
Wys³any: 2018-10-17, 07:26
Sk±d: Parczewo
Nie wyobra¿am sobie malowaæ zbiornik motocykla mini pistoletem...
Jest to najwa¿niejszy element w tej uk³adance i ka¿da warstwa musi byæ po³o¿ona idealnie równo.
Wys³any: 2018-10-17, 08:57
klapek napisa³/a:
Zobacz a ja Sata mini jet z dysz± 1.2 SR nawet maske od auta polakierujê ...
Nawet teraz bêdê zderzak i przedni b³otnik od KIA Picanto lakierowa³ takim mini ...
I ka¿da warstwa bedzie jak to piszesz -"idealnie równo po³o¿ona ..."
Szkoda mi na takie bzdury brudziæ du¿± Sata
a i trochê mniej materia³u idzie przy takim mini ;)
klapek
Wys³any: 2018-10-17, 10:20
Sk±d: Parczewo
Pisz±c tamten post, pomy¶la³em sobie ¿e mo¿e te mini za 1000-1200 pln robi± robotê.
Mam mini za 70pln i bazy metalicznej nie potrafiê nim po³o¿yæ równomiernie...
Read
Wys³any: 2018-10-17, 19:10
A do po³o¿enia konserwacji da radem ? Dok³adniej to Teroson RB R2000HS
Czy lepiej do³o¿yæ do 50L chocia¿ wg specyfiki parametry te same co w tym 24L
I w³a¶nie je¶li maj± t± sam± wydajno¶æ to bêdzie w czym¶ ró¿nica gdy bêdê co¶ "pryskaæ" ?
xnolb
Wys³any: 2018-10-17, 20:55
Nie wiem ile dro¿ej jest 50L ale zawsze mo¿esz kupiæ na z³omie butle po LPG~30zl, dorobiæ zaworki i masz dodatkowy bufor.
Read
Wys³any: 2018-10-17, 21:45
24L 338z³, 50L 450z³
Wys³any: 2018-10-18, 06:28
Read napisa³/a:
Zapewne ten 50 lit kompresorek ma zamontowan± t± sam± pompê jak ten 24 lit tak¿e ró¿nica w cenie wynika tylko z zamontowania 2x wiekszej butli przy tej samej pompie
dlatego parametry (wydajno¶æ) jest taka sama ...
Je¶li chcesz ju¿ "co¶" pomalowaæ i zakonserwowaæ i mieæ do tego trochê powietrza to szukaj kompresora który ma pompê dwut³okow± a nie jednot³okow±
Zbiornik to jest tylko twój "zapas powietrza" jaki masz podczas pracy kompresora
wiêkszy zbiornik to wiêkszy zapas wiatru a wydajno¶æ pompy to drugi najwa¿niejszy parametr dla Ciebie przy decyzji o zakupie kompresora
Zawsze mo¿esz do³o¿yæ dodatkowy zbiornik ale wydajno¶ci pompy ju¿ bez jej wymiany na wiêksz± nie zmienisz ;)
