oldzik
Wysłany: 2018-11-20, 12:04   szybkosc schniecia lakieru
witam
od wiosny maluje natryskowo rozne elementy, od plastiku po metale. Roznych farb uzywam: akryle, karbomidowki czy chlorokauczukowe. Stale malowalem na zewnatrz i do tej pory w miare wszystko bylo ok. Gdy zrobilo sie chlodniej i przenioslem sie do garazu zaczely sie schody ;(
lakier niezaleznie od typu (czy z utwardzaczem czy bez) splywa. Dodatkowo wydaje sie schnac duzo dluzej niz gdy malowalem na zewnatrz. Nawet gdy nagrzeje pomieszczenie do temperatury 20"c praktycznie kazdy lakier ktorego uzywalem schnie dluzej, niz elementy malewane na zewnatrz nawet w duzo nizszej temperaturze ;( dlaczego tak jest?
Natalia Cattiva
Wysłany: 2018-11-20, 12:31
20stopni, dwudziestu stopniom nie rowne..
Kiedy farba wysycha oddaje wilgoc do powietrza. To oznacza, ze wilgotnosc powietrza ma kluczowe znaczenie dla procesu wysychania farby.
Ogolnie rzecz biorac im lepsza cyrkulacja powietrza (na zewnatrz jest lepsza niz w pomieszczenia bo ciagle sie 'miesza' + dodatkowe czynniki jak wiatr i slonce, nawet te za chmurami) tym lepiej farba schnie. W pomieszczeniu nawet przy wyzszej temp., jest gorsza cyrkulacja stad idzie to oporniej.
Tak z ciekawosci. Lakierujesz czysto hobbistycznie czy zlecenia?? _ pozdrawiam Natalia Cattiva.
oldzik
Wysłany: 2018-11-20, 13:02
Na szczescie czysto hobbystycznie ;)
Czasem na zlecenie ale gownie rzeczy ktore potrzebuja byc tylko zabezpieczone lakierem, bez wymogu
idealnego stanu powierzchni lakierniczej ^^
dzieki za szybka odpowiedz
