T3
Wys³any: 2019-04-26, 21:20   Sikaflex 529 AT podwozie
Witam kolegów forumowiczów :)
Moje pytanie:
Czy daj±c masê Sikaflex 529 AT (masa hybrydowa) na podwozie, natryskujê j± pod os³on± termiczn± (oczywi¶cie po uprzednim demonta¿u) tam gdzie leci wydech (katalizator itd.).
Czy to trzeba jako¶ dodatkowo zabezpieczaæ (tê masê) przed temp ? czy sama os³ona termiczna daje radê i masa bêdzie ok ?
Co z t± czê¶ci± podwozia gdzie nie ma os³ony termicznej a leci wydech ? Tam mogê dawaæ bez obaw o temperaturê oddzia³uj±c± na masê ?
Oczywi¶cie elementów uk³adu wydechowego nie natryskuje, demontuje przed natryskiem.
dziêki za odp.
Wys³any: 2019-04-29, 23:10
Wiêkszo¶æ ludzi nak³ada mastyki na ca³e podwozia i jeszcze nie zdarzy³o siê aby od temp. od wydechu zaczê³o co¶ siê "odparzaæ" czy jakie¶ inne cuda dzia³y ,wiadomo ¿e nie nale¿y w miejscu gdzie przechodzi wydech nawaliæ tego "towaru" bez opamiêtania ... tylko tak aby nie by³o tam "go³ej blachy" ale zaznaczone ¿e jednak jakie¶ "zabezpieczenie" tam jest po³o¿one.
fryc
Wys³any: 2019-05-15, 01:28
Mo¿na dawaæ ale daj ma³o u góru(zreszt± i tak tam siê nic nie dzieje z blachami) gdzie jest ci±gle sucho.
Ja dajê finaln± Bodysafe Valvoline jeszcze na wszystko i na górê nie daje jedynie w miejscu katalizatora lub ¶rodkowego.Od przodu kana³u wlatuje powietrze i nie ma ±¿ takiej temperatury a dalej w kanale ju¿ wydech nie robi takiej roboty ¿eby to siê mia³o topiæ czy co¶.
