Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 03:07
kpopis
Wys³any: 2008-06-19, 22:11   Migomat do 2000zl - jaki ?
Uzywalem od dluzszego czasu niewielkiego migomatu firmy T.I.P (typu eurotec czy einhell). Jednak czesto sie psul a poniewaz usuniecie kazdej awarii bylo rowne jego wartosci obecnej juz nie mam zamiaru usuwac. Jaki polecacie migomat do kwoty 2000zl? Jakie firmy mozna uznac za godne polecenia. Spawac bede nim glownie poszycia karoserii samochodowych, czasem zapieczone sruby itd. wiec chyba prad spawania w granicach 160A-180A mi wystarczy.Szukac jakiejs uzywki cz wziac nowke?
piotrusiek
Wys³any: 2008-06-19, 22:24
ja bym osobi¶cie poleci³ bestera 185 Amper 220/400V widzia³em niedawno w castoramie za 1600 z³ nówka z gwarancj± zmajomy ma i sobie bardzo chwa³i .
Wys³any: 2008-06-19, 23:47
Pomóg³: 21 razy
wez nowke profimig 160 za 900. 1100 zostanie w kieszeni.
kpopis
Wys³any: 2008-06-20, 07:54
Tylko ze te migi sa chyba bez eurozlacza?
Wys³any: 2008-06-20, 12:56
Pomóg³: 21 razy
kpopis napisa³/a:
profimig nie ma, a do czego ci to potrzebne ?
kpopis
Wys³any: 2008-06-20, 14:00
rbfm, ty uzywasz profimiga?
grzesiek3210
Wys³any: 2008-06-20, 17:48
nie bierz gówna bo ju¿ jedno mia³e¶. Szukaj czego¶ z bester'a, telwin'a,essab'a. Posiadam przemys³owego bestera na 400V BESTER MAGSTER 250 4x4 do grubych prac przy ciê¿arówkach i powiem tak...du¿y jest ok ale z ma³ych migomatów to nie jest ten sam bester co kiedy¶ (chodzi o linie hobby).Miedzy hobby a przemys³ówk± jest wielka przepa¶æ. I nie chodzi tylko o moc itp...chodzi o samo wykonanie.Oko³o 2 lata temu kupi³em te¿ Bestera na 220 i 400V do mniejszych prac i do u¿ywania w terenie gdzie nie ma dostêpu do "gniazda si³owego".Co do mocy to ma on 160A a nie jak kolega pisa³ 185A. Jest to najwy¿szy model z bestera z linii hobby i powiem Wam tak...Na 220 spawa tak sobie ale nie jest ¼le, na 400V jest znacznie lepiej,³uk jest stabilniejszy.Spawam drutem 0,8 tak¿e bardzo mo¿liwe ¿e przy zmianie na 0,6 spawanie na 220 bêdzie du¿o lepiej sz³o...ogólnie nie ma tragedii.Co do wad...pierwsze co mnie zdenerwowa³o to to ¿e wszystkie ¶rubki z obudowy(i nie tylko) siê rozkrêcaj±.Po 3 razie zdenerwowa³em siê i wszystko powkrêca³em na ta¶mê do gwintów...zajê³o mi to jeden wieczór ale jest ju¿ spokój.Druga sprawa...brak euroz³±cza.3. Jak dla mnie za krótki przewód.4.sprawa wi±¿e siê z 3 czyli podajnik drutu...2 rolki zamiast 4.Dlatego te¿ przewód nie mo¿e byæ d³u¿szy. No i po 5. spawajcie nim na w prostym przewodzie...wtedy wychodzi ³adnie...drut siê nie przycina.To s± takie denerwuj±ce detale na które zwracam uwagê gdy¿ mam sprzêt z tej samej firmy lecz wy¿szej klasy i tam nic takiego nie wystêpuje.Z tego co czyta³em ostatnio to poprawili co¶ z podajnikiem i chyba ju¿ nie ma przej¶ciówki 220/400 tylko s± dwa przewody.Pewnie zmienili dlatego bo du¿o reklamacji by³o z winy u¿ytkownika.Tzn.zmieni³ wtykê a nie prze³±czy³ w ¶rodku migomatu z 220 na 400.Powinno byæ jakie¶ zabezpieczenie w razie pomy³ki ale niestety poszli po kosztach. . Poza tym sprzêt wyspawa³ ju¿ ok.5 szpul po 15KG i dzia³a bez zarzutu. Zap³aci³em wtedy za niego 2350z³ i uwa¿am,¿e warto by³o.Najbardziej mnie skusi³a redukca 220/400 co siê wi±¿e z ogromn± uniwersalno¶ci± zastosowania w ka¿dych warunkach.
PS. I jeszcze jedna denerwuj±ca rzecz.Zamiast skali 7 stopniowej jest tylko 4. Brakuje czasem takiego punktu miêdzy 2 a 3:-) 2 za s³aba a 3 pali.
Wys³any: 2008-06-20, 18:06
Pomóg³: 21 razy
tak. i jest rewelacja. ale wiem ze pod koniec roku zaczeli sprzedawac je z jakims badziewnym uchwytem ktory sie szybko psuje. mnie udalo sie jeszcze kupic z tym lepszym (w ogole o tym nie wiedzialem gdy kupowalem). jedyna rzecz ktora mogla by byc lepza to dluzszy przewod, ale to akurat taka moja fanaberia.
[ Dodano: 2008-06-20, 19:57 ]
grzesiek3210 napisa³/a:
wcale mnie to nie dziwi. wszak bestery mozna kupic w hipermarketach a to o czyms swiadczy.
kpopis
Wys³any: 2008-06-20, 19:35
Co sadzicie o tym http://allegro.pl/item384...0_spawarka.html
Wys³any: 2008-06-20, 19:38
Pomóg³: 21 razy
kpopis napisa³/a:
pytanie czy potrzebujesz spawac drutem 1,0 kosztem braku mozliwosci 0,6 ?
no i to uzywka...
kpopis
Wys³any: 2008-06-20, 22:39
W sumie to uzywam tylko drutu 0,8mm i nawet zastanawiam sie nad profimigiem. Jednak nie lepiej wziac cos dobrej firmy jak Oerlikon, Elektra Beckum z uzywki niz nasze marketowe wynalazki?
Wys³any: 2008-06-21, 08:58
Pomóg³: 21 razy
profimig nie jest marketowym wynalazkiem.
przy okazji poozdrowienia z drogi do grecji :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mechanik23
Wys³any: 2008-07-05, 19:04
tak bester 1800 jest dobry .mam go ju¿6 rok.wyspawa³em conajmniej 30 rolek 15 kg i dalej chodzi bez zarzutu.do blach samochodowych wystarcza.do przemys³owej roboty czyli ci±g³ej pracy jest zas³aby czêsto sie wy³ancza.no i jest w³asnie na 220 lub 380 v to du¿y plus.
[ Dodano: 2008-07-05, 20:08 ]
je¿eli chodzi o przewód to faktycznie orginalny ma krutki ale idzie na 4 metrowym z drutem 1 mm.czasem sie przytnie.no ale nie jest to profesjonalny sprzêt.
