opelek91
Wys³any: 2019-08-22, 11:18   przygotowanie oraz lakierowanie dachu samochodu
witam.potrzebne porady dotyczacych przygotowania oraz lakierowania elementu dachu w Vectra C wersja Sedan
potrzebuje informacji dotyczacych co potrzebne bedzie mi do przygotowania powieszchni do lakierowania (papierow sciernych/wodnych) nitro szmatek itd oraz najwazniejsze ilosc lakieru jaka bedzie potrzebna do pomalowania.
sawmaster
Wys³any: 2019-08-22, 15:40
Sk±d: Bia³ystok
nie ma na forum podstaw lakierowania? jak nie ma to trzeba prosiæ aby taki post utworzyæ
opelek91
Wys³any: 2019-08-22, 19:45
prosze o pomoc w tej sprawie...
opelek91
Wys³any: 2019-08-22, 20:11
sawmaster, mo¿esz mi w tym pomoc? potrzebuje wiedzy która pozwoli mi przygotowaæ oraz polakierowaæ element.
max2014
Wys³any: 2019-08-23, 12:05
opelek91, witaj potrzebne s± fotki tego dachu co by zobaczyæ w jakim on jest stanie :tak:
Wys³any: 2019-08-23, 12:39
kolego napisz najpierw jaki posiadasz sprzêt od a do z
mirusiek
Wys³any: 2019-08-23, 19:26
https://www.youtube.com/watch?v=vNO9NiMJE58
ogladnij bedziesz mial pojecie co potrzebujesz i co cie czeka
Na filmiku gosc nie daje podkladow co wg mnie jest bledem.
Ja bym dal etch podkald do zabezpieczenia przed rdza i potem podklad akrylowy do wyrownania nawierzchni. Podkaldu etch nie szlifujesz. szlifujesz tylko podklad akrylowy przed malowaniem kolorrem-baza.
Szlifirka oscylacyjno-rotacyjna moze byc tez elektryczna ale musi byc, bez niej do zarypania jeden krok
papier na szlifierke 320 do usuwania na poczatku, jak nie idzie to 120
po podkladzie akrylowym papier 500 na szlifierke, lub 600-800 na mokro recznie -przed malowaniem kolorem
po pomalowaniu kolorem - baza tylko oddmuchuje i maluje bezbarwnym
po pomalowaniu na gotowo bezbarwnym jak trzeba to papier 2000 lub 2500 i polerka pastami polerskimi i polerka rotacyjna
