Kreatoon
Wys³any: 2019-08-25, 07:46   Najlepszy dostêpny neutralizator rdzy
Czê¶æ, czym zdarza siê, ¿e blacha jest ju¿ mocno zara¿ona, ale nie chcemy od razu tego wycinaæ i podejrzewam ¿e w takim przypadku idealnie sprawdza siê neutralizatory rdzy. Czyta³em na forum sporo i nie wiadomo co wybraæ. Jedni pisz± ¿e sam podk³ad reaktywny wystarczy, inni r-stop, kolejni rosó³,fertan. Jeszcze inni polecaj± Forch Korroplex, mia³ kto¶ styczno¶æ z tym produktem? Jeszcze inni radz± kwasy do wytrawiania, ale gdzie mo¿na takowe kupiæ?
Pó¼niej s± te¿ kwestie technologii, czy postawi³y ciemny nalot nale¿y zdrapywaæ, czy te¿ tylko umyæ wod±.
Jak to wygl±da z waszej strony? Bo wiele osób mówi, ¿e chemia jest dzisiaj tak posuniêta, ¿e nie trzeba czy¶ciæ stali idealnie.
sawmaster
Wys³any: 2019-08-25, 20:28
Sk±d: Bia³ystok
standox reaktywny dobry jest w sk³adzie mia 1% kwasu fosforowego
lukas
Wys³any: 2019-08-26, 19:25
1% kwasu to ma³o. Wszystko zale¿y jak du¿o korozji i gdzie siê zalêg³a. Jak zakamarki, felce itp to tylko preparaty do wytrawiania na kwasach a nie te na taninach. Te drugie to mo¿na na równych powierzchniach gdzie mo¿na mechaniczne dobrze doczy¶ciæ i wtedy dla bezpieczeñstwa po³o¿yæ taki np. Loctite 7505
Kreatoon
Wys³any: 2019-08-26, 23:00
Jakimi kwasami siê to wytrawia, gdzie je mo¿na kupiæ, jest jaka¶ dok³adna procedura tego?
sawmaster
Wys³any: 2019-09-01, 07:36
Sk±d: Bia³ystok
lukas napisa³/a:
1% kwasu to ma³o.
Czy ja wiem, jak dobrze siê oczy¶ci to wystarczy
sawmaster
Wys³any: 2019-09-01, 07:43
Sk±d: Bia³ystok
Kreatoon napisa³/a:
Fertan jest kwasem do wytrawiania rdzy
lukas
Wys³any: 2019-09-03, 08:45
Fertan jest kwasem ale w³a¶nie tym garbnikowym (taninowym).
Poszukaj w sieci informacji o wytrawianiu kwasem fosforowym. Jest ³atwo dostêpny.
asmp
Wys³any: 2019-09-04, 09:03
A ile kosztuje?
lukas
Wys³any: 2019-09-04, 09:07
zale¿y gdzie kupujesz i jakie opakowanie, od 10-40 z³/L
Kreatoon
Wys³any: 2019-09-06, 00:24
Niestety nie ma wiele informacji na temat procedury trawienia kwasem fosforowym. Kwas ju¿ kupi³em, ale czy po trawieniu mam to zneutralizowaæ sod± czy jak?
lukas
Wys³any: 2019-09-06, 16:55
priv
