WRRT
Wys³any: 2019-09-20, 22:18   Kolejno¶æ prac podk³ad epoksydowy + Raptor
krótkie pytanie mam: jak po³o¿ê podk³ad epoksydowy na otluszczon± wypiaskowan± blachê to dobrze rozumiem ¿e po wyschniêciu w przypadku Spectral under 395 10-15 min w temp 20°C mogê po³o¿yæ raptora bez matowienia? Tzn muszê siê tylko wyrobiæ w czasie ok. 12h po ostatniej warstwie podk³adu epoksydowego tak?
Dziêki i pozdrawiam.
WRRT
Wys³any: 2019-09-20, 23:33
Znalaz³em dopiero nastêpuj±ce informacje:
1. Usuñ wszelkie zanieczyszczenia oraz rdze
2. Odt³u¶æ zmywaczem.
3. Przeszlifuj powierzchniê papierem o grubo¶ci P120 – P180.
4. Ponownie oczy¶æ powierzchniê.
Na aluminium, go³y metal oraz powierzchnie ocynkowane nale¿y przed u¿yciem
RAPTORA zastosowaæ:
Zlokalizowane przetarcia pod³o¿a: 2 warstwy podk³adu wytrawiaj±cego ACID#8.
Du¿e powierzchnie go³ego metalu do reperacji: Pe³en system podk³adu 2K jest
wymagany aby zapewniæ optymaln± przyczepno¶æ i odporno¶æ na korozjê.
Czyli wychodzi na to ¿e muszê zastowac podk³ad 2k??
Jak wygl±da sprawa z podkladem 2k trzeba go matowic lub ile czasu mam abu po³o¿yæ raptora bez matowienia?.
kzychu
Wys³any: 2019-09-21, 15:12
Tak 2k , bez szlifowania nak³ada siê do 24 godz., chocia¿ w niektórych kartach jest wiêcej.Jak efekt ma byæ trwa³y to pomieszczenie mósi byæ ciep³e i suche.
