Wysłany: 2019-11-05, 06:38 Colormatic na lampy blendy-skórka pomarańcza
Malowałem wczoraj lampy blendy plastikowe lakierem w sprayu colormatic 2K
Na nieszczescie jakis filozof wymyslił regulowaną dyszę i malowało się tym gorzej niż dawniej z inną dyszą.
Lampy,gdzie pierwsze warstwy były z pistoletu z czarnym transparetnie wyszły przyzwoicie a blenda gdzie malowałem ją na końcu w nocy po poprawce niestety wyszła duża skórka.
Blenda leżała jedyna na płasko podczas malowania ,temperatura byłą praktycznie ta sama.Niestety spadla z 13 na 10-9.5 jak już zacząłem malowanie wczoraj.
Wilgotność spadła podczas malowania blendy czyli na plus.
Podczas nanoszenia cieńszej warstwy robiła się chropowata powierzchnia a dolałem kolejną wartwę aby to zniwelować to po odparowaniu i tak wyszła skórka.
Ze względu na temp i wilgotność robiłem długie przerwy pomiędzy warstwami.
Gdzie tu wkradł się błąd technologiczny a może ta farba jest już o kant rozbić,robila się mleczna po każdym nakładaniu.Nie pamiętam takiego czegoś.
Ewentualnie to jakimi materiałami dokładnie to spolerować oraz jakiej tarczy użyć i pasty do pozbycia się kilku paprochów z lamp które nie mają płaskiej regularnej powierzchni.
A może to zmatowić i prysnąć jeszcze jedną warstwę ale to już będzie grubo hehehh
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
