niuniek
Wys³any: 2020-02-29, 18:59 Dolny rant drzwi w lekkiej korozji
Podobny temat ju¿ by³ ale sprzed wielu lat,a od tego czasu pewnie wiele siê zmieni³o w ¶rodkach.
Dolny rant drzwi w lekkiej korozji do strony zew ok 1 cm. bardziej rud± widaæ od ¶rodka drzwi na styku zagiêtej blachy zew.a blach± wew.(dolny wew. rant ok 2 cm)
Od strony zew ,mogê wyczy¶ciæ do go³ego,gorzej od str wew.
Proszê dorad¼cie jak i co zastosowaæ aby by³o dobrze to zabezpieczone i pomalowane,albo pêdzelkiem lub sprayem.
Dziêki za pomoc:-) |
niuniek
Wys³any: 2020-03-01, 13:23
Nikt nic nie mo¿e doradziæ
Najwiêkszy problem czym zrobiæ w miejscu zak³adki blach na dole,wiadomo miedzy warstwami s± ogniska rudej .
Czy samo zastosowanie R-Stop wystarczy,???? a mo¿e co¶ innego.
Na to tradycyjnie podk³ad epox spray>baza>klar. |
Wys³any: 2020-03-02, 09:15
| niuniek napisa³/a: | | Proszê dorad¼cie jak i co zastosowaæ aby by³o dobrze to zabezpieczone |
Zak³adkê musisz odgi±æ,wyczy¶ciæ,pomalowaæ i zaklepaæ ponownie.Jak bêdzie zgnite to wyci±æ kawa³ek,wstawiæ now± blaszke,pomalowaæ,zaklepaæ+mastyka. |
niuniek
Wys³any: 2020-03-02, 18:00
Dziêki za odp.
No z tym odgiêciem to by by³o ju¿ tak na "grubo"ale na razie co¶ prostszego.
My¶la³em o dobrym wyczyszczeniu tego co widaæ,a nastêpnie ca³± zak³adkê zamkn±æ jakim¶ ¶rodkiem w sarkofag,bez dostêpu powietrza ruda nie powinna sobie z tym tak szybko poradziæ.
My¶la³em ¿e pierwszy krok to R-Stop ,na to dodatkowo jaka¶ masa aby dodatkowo to uszczelniæ czy co¶ podobnego ?
Czy R-Stop na to podk³ad epox.i baza. ? |
