Bubbyp
Wys³any: 2020-04-18, 17:14   Naprawa pod³ogi i progi bmw e36
Witam,chcia³bym zadaæ kilka pytañ dotycz±cych napraw blacharskich w samochodzie. Nie znalaz³em wszystkiego co chcia³em.
Na pocz±tku powiem ¿e posiadam bmw e36 w touringu. Zewnêtrznie auto na prawdê ³adne,pod spodem.. I tu zaczyna siê problem. Zdjalem nak³adki drogowe i okaza³o siê ¿e progi zewnêtrzne,A raczej ich brak. Wycialem kawa³ek ¿eby zobaczyæ co dalej i stwierdzi³em ¿e zamówiê nowe progi. Blachê na pod³ogê mam. Spawac bêdê sam migomatem.
I teraz moje pytanie, jak spawac blachê pod³ogi? Doczolowo? Czy robiæ zak³adkê? Spawac punktowo i pó¼niej poprawiæ spawem ci±g³ym? Druga sprawa,jak zabezpieczyæ pó¼niej spawy? Jakie¶ zalecane ¶rodki? Oczywi¶cie chodzi o pod³ogê. Progi bêdê spawac punktowo,pó¼niej spaw ci±g³y,szlif spawow. Progi wewnêtrzne s± w miarê okey.
Wys³any: 2020-04-18, 22:39
Siema!Jak nie masz jeszcze kupionych progów to zamów sobie te grubsze 1mm-czarne w bmw jest taka mo¿liwo¶æ.
Powiem Ci,¿e lekko nie bêdzie zw³aszcza jak tego nigdy nie robi³e¶.
Jak bêdziesz wstawia³ blache na pod³oge to zrób na pocz±tek mo¿liwie mal± zak³adkê,powiedzmy 3mm,lekko j± zagnij,pospawaj ,t± zak³adkê potem zeszlifuj,bêdziesz mieæ jakdyby doczo³owo i unikniesz przepalania blachy no ale sam do tego dojdziesz,potrenuj na jakim¶ kawa³ku blachy.Wstawiaj na pod³oge blache 1mm,po zeszlifowaniu bedzie 0.8mm,du¿o by pisaæ.....
Nie spiesz sie,2 razy mierz 1raz tnij!Co do materia³ow kup sobie jakie¶ markowe,nie bierz najtañszych.
To tak z grubsza.Pozdrawiam :spoko:
Bubbyp
Wys³any: 2020-04-21, 22:34
Siema,ju¿ zacz±³em powoli robiæ sobie pod³ogê,czy¶ciæ i wycinaæ mocno skorodowane miejsca,na wstêpie wysz³o ca³kiem nie¼le,oko³o 5/7 cm musia³em wyciac blachy. Zacz±³em równie¿ wycinaæ progi,okaza³o siê ¿e góra czê¶æ progów pod drzwiami jest w stanie idealnym,postanowi³em wyci±æ progi od takiego jakby wypuklenia. . Teraz moje pytanie brzmi. Progi spawac do pod³ogi? Bo podobno w bmw siê tak robi.. Czy do progi wewnêtrznego? Niestety nie jest to jak w golfie..
