Wiadomość |
eplejuice
Wysłany: 2021-02-05, 22:43 Pytanie o mieszanie lakieru
Witam, jak mieszam bazę, utwardzacz i rozpuszczalnik to % rozpuszczalnika liczę od bazy czy bazy z utwardzaczem ? |
MichuMachu
Wysłany: 2021-02-06, 17:23
Pomógł: 5 razy Posty: 219
W sensie że co???? utwardzacz do bazy??? |
eplejuice
Wysłany: 2021-02-08, 10:45
no w sensie tak jak napisałem, lakier mieszasz z bazy, utwardzacza i rozpuszczalnika i rozpuszczalnik to jakis % |
Wysłany: 2021-02-09, 17:20
Pomógł: 56 razy Posty: 3333 Skąd: Łódż
Lakier + utwardzacz mieszasz to i po zmieszaniu dodajesz dopiero rozcieńczalnik % na całość mieszanki
czyli przykładowo masz 200ml lakieru + 100ml utwardzacza i np. załóżmy że producent zaleca dodać 15% rozcieńczalnika czyli musisz do tego wlać 45ml a jak tylko np. 10% to dolewasz 30ml rozcieńczalnika
Oczywiście zalecanego przez danego producenta materiałów lakierniczych |
MichuMachu
Wysłany: 2021-02-09, 19:13
eplejuice napisał/a: | no w sensie tak jak napisałem, lakier mieszasz z bazy, utwardzacza i rozpuszczalnika i rozpuszczalnik to jakis % |
Nic z tego dalej nie rozumiem... Do bazy dodaje się tylko rozcieńczalnik...
A proporcje i mieszanie lakieru Robert opisał wyżej... |
