Wysłany: 2021-03-30, 14:03 Usunięcie zagłębień po listwach bocznych
Cześć.
Temat jak w tytule - usunięcie zagłębień po listwach bocznych 7-9mm. Drzwi przód/tył + ok 11cm na przednim błotniku.
Dostęp do spawarki - brak
Przegląd gabloty - brak - wiec jest problem żeby podjechać do jakiegokolwiek spawacza w celu ogarnięcia wspawania płaskownika i załatwienia tematu w ten sposób.
Jest sens bawić się w wypełnianie tych zagłębień szpachlą z włóknem (na oko 7--9mm) ewentualnie wklejać cos lub lutować i na to szpachla już w jakiejś ludzkiej warstwie?
Temat ciągnie trochę patologią, ale nie ma się co okłamywać taki też trochę jest - wóz uratowany ze szrotu
Cel - drzwi bez listew.
Z cynowaniem moze byc problem biorac pod uwage ilosc materiału
Kanał po listwie to mniej wicej cos takiego jak na przykladowym zdjęciu.
Wiec kilka kg jak nic...
Spróbuje z fiber kitem na jednych drzwiach - jak będzie lipa po kilku warstwach to ogarne wszystko inne, cyknę przegląd i podjadę do spawacza szlifnie do gołego, wspawa wstawki co tam należy i dalej ogarnięcie tematu, chociaz wolabym tego uniknąć bo na przeglad musze założyc zderzaki i cały osprzęt, który jest zdjęty z auta... wiec to dwukrotna rozbiórka i składanie całości
To jak już tak chcesz to lepiej zrób to na włóknie szklanym (włókno plus żywicą)... Chociaż w obu przypadkach i tak to pęknie w pi..... Na zgięciu blachy... Jak chcesz to mieć zrobione konkretnie bez spawania się nie obejdzie...
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
