kajoQLIMAX
Wys³any: 2021-06-30, 16:28   Lakierowanie nadkola sprayem czarna per³a
Witam ,
Zmatowilem start lakier a¿ do bazy .
W instrukcji pisze i¿ miêdzy warstwami bazy odczekaæ ok. 10 min.
Odczeka³em te 10 min nak³adaj±c jedna cienka i dwie normalne warstwy . Odczeka³em kolejne ok 15 min i nakladalem bezbarwny , pierwsza lekka i pó¼niej jednak wiêksz± i na koniec wyla³em jeszcze jedna .
Na drugi dzieñ lakier nie ma po³ysku,jest taki jakby mleczny. Zmatowilem go ,wypolerowalem. Polysk niby jest ale kolor jakby zszarza³.
Mo¿e to wina bezbarwnego firma Boll , wydaje mi siê i¿ jest on matowy .
Wcze¶niej malowa³em bezbarwnym z app ale jak po
wyschniêciu i polerowaniu okaza³o siê i¿ lakier by³ ¼le dobrany ,by³ ciemniejszy od mojego na samochodzie.
Czy co¶ robiê ¼le ?
Ewentualnie mo¿e kto¶ opisaæ krok po kroku jak zrobiæ to poprawnie .
MichuMachu
Wys³any: 2021-07-01, 00:05
Robisz wszystko poprawnie. Lakiery w sprayu tak w³a¶nie wychodz± do niczego... :tak:
kajoQLIMAX
Wys³any: 2021-07-03, 01:03
A odstêpy miêdzy warstwami lakieru bezbarwnego 5 min jak stosuje to dobrze czy powinno byæ 15-30 min ?
Wys³any: 2021-07-03, 01:24
kajoQLIMAX napisa³/a:
Najpro¶ciej to jak masz oklejony element wjechaæ tym sprayem na papier i nanie¶æ trochê tego lakieru
wtedy dotykaj±c palcem jak zobaczysz ¿e lakier zaczyna siê "ci±gn±æ" za palcem to znak ¿e mo¿esz ju¿ nak³adaæ drug± warstwê tym sprayem
Prosta metoda i najbardziej skuteczna
