Damianos1
Wys³any: 2021-07-03, 22:00   Porz±dne zabezpieczenie lekko skorodowanych progów w aucie
Witam, mam Peugeota 206 i na progach i nadkolach mam lekki nalot rudej i chcia³bym siê jej pozbyæ. Mój plan na naprawê jest taki, oczyszczenie wszystkiego do go³ego metalu, na³o¿enie Forch Korroplex L237, na to podk³ad epoksydowy Novol Protect 360, nastêpnie podk³ad akrylowy Novol Ultra Fuller 100 i na to baza a nastêpnie bezbarwny. Czy dobrze sobie obmy¶li³em plan dzia³ania? Liczê na wasze rady i pozdrawiam!
MichuMachu
Wys³any: 2021-07-04, 10:06
Je¿eli jest to tylko nalot i uda ci siego usun±æ ¿e zostanie gola blacha to tego forcha mo¿esz pomin±æ :spoko:
Reszta jak najbardziej ok :spoko:
Damianos1
Wys³any: 2021-07-04, 12:01
Tak siê jeszcze zastanawiam czy nie mo¿na by by³o na epoksyd na³o¿yæ bazy? S± jakie¶ przeciwskazania, czy koniecznie trzeba pokryæ akrylem przed baz±?
Wys³any: 2021-07-05, 00:21
Damianos1 napisa³/a:
Mo¿esz i¶æ na skróty i po³o¿yæ bezpo¶rednio bazê na podk³ad epoksydowy nic siê nie stanie i w taki sposób mo¿esz zakoñczyæ naprawê tak samo mo¿esz na oczyszczon± powierzchniê na³o¿yæ podk³ad akrylowy i na niego bazê te¿ siê bêdzie trzyma³o ... Baaa w wiêkszo¶ci warsztatów tak lakieruj± bez zabawy w jakie¶ epoksydy czy podk³ady reaktywne ... to s± auta u¿ytkowe tak¿e dzisiaj takie auto porusza siê po drodze ... a jutro na skutek wypadku mo¿e znikn±æ poniewa¿ ulegnie kasacji ...
sam w swojej karierze zawodowej ju¿ widzia³em sporo takich przypadków gdzie auto po dokonanej naprawie blacharsko-lakierniczej na nastêpny dzieñ czy tam w ci±gu tygodnia mia³o takiego "dzwona" ¿e tylko do kasacji ...
nawet buty zakrwawione widzia³em po kierowcach w takich wrakach ... ¿ycie i ciê¿ka noga
Tak¿e mo¿esz na progi k³a¶æ sam epoksyd i na niego bazê i lakier to tylko Peugeot 206 ;)
Wys³any: 2021-07-05, 00:25
MichuMachu napisa³/a:
Wierzysz w "cuda" w 206 ... ;)
Przecie¿ tam jak siê zacznie czy¶ciæ to Ci sie druszlak poka¿e ...
MichuMachu
Wys³any: 2021-07-05, 00:54
Robertlodz09 napisa³/a:
Aj tam Robert przesadzasz przecie¿ to jest po¿±dany francuski wóz :D na dodatek ma lwa na przodzie ;)
