rudzik12345
Wys³any: 2021-08-23, 16:10   Kompresor do lakierni
Witam panowie.
Jaki polecacie kompresor w przedziale 3000-4000 z³ ?
Lakieruje zazwyczaj maks 3-4 elementy , czasami trafi siê bok .
Czasami u¿ywam maszynki pneumatycznej.
Pistolety jakie posiadam to iwata w400 , Sata 5000 1.3hvlp, walcom hte slim.
Powiem tak, iwatka lata ³adnie , walcom te¿ , ale Sata potrzebuje ju¿ wiêcej powietrza i Niby utrzymuje te 2 bary na wej¶ciu guma, ale jest jakby za ma³o powietrza i nie rozk³ada klaru jak powinna.
Potrzebujê co¶ , o co nie bêdê siê martwi³ ¿e bêdzie mi spada³o ci¶nienie podczas lakierowania.
MichuMachu
Wys³any: 2021-08-24, 12:21
Sata ma zapotrzebowanie ok 400 litrów. Szukaj takiego który temu podo³a. I najlepiej jak ju¿ t³okowy to z pomp± ABAC. To i tak wszystko z PRC :cool:
Wys³any: 2021-08-26, 01:35
Sata HVLP to 420 lit/min ....
MichuMachu napisa³/a:
lub FINI czy te¿ FIAC
Raczej z PRC jest wszystko (butla silnik zawory) za wyjatkiem w³a¶nie tych pomp które s± od renomowanych producentów
czyli ABAC FIAC czy FINI
ale jak siê nie wie co kupiæ to najczê¶ciej "Janusz" kupi tanio kompresor gdzie wszystko
na nim jest z PRC .... ;)
i wtedy p³acz i lament ¿e ... olej znika w pompie a wychodzi wê¿em ... ^^
rudzik12345
Wys³any: 2021-08-26, 08:36
Dziêki pany za odpowied¼ .
Widzê ¿e pompy abac s± stosowane w kupczykach.
Du¿o jest kompresorów w cenie ko³o 5 tysiêcy z wydajno¶ci± 460 l/m i zbiornikiem 270l
Czy z tak± wydajno¶ci± ju¿ bêdzie okej ?
Czy lepiej mo¿e wzi±æ np z wiêksz± wydajno¶ci± a zbiornikiem 200l?
MichuMachu
Wys³any: 2021-08-26, 20:01
Ja bym wzi±³ z zapasem nie bêdzie ci ca³y czas chodzi³ jak bêdziesz u¿ywa³ szlifierki lub malowa³ tylko dobije i siê wylaczy :spoko:
rudzik12345
Wys³any: 2021-08-27, 19:16
Pany a co powiecie o sprê¿arkach firmy gudepol ?
Znalaz³em co¶ takiego
https://pneumatyka.eu/p/sprezarka-gd-59-270-650/
MichuMachu
Wys³any: 2021-08-28, 05:56
Bêdzie ok :spoko:
Mam ma³y kompresorek 24 l z tej firmy ma ponad 20 lat i chodzi do teraz ^^
rudzik12345
Wys³any: 2021-08-29, 13:55
Policzy³em dzi¶ swójego dziadka , który ma dobre 25 lat , nie znam nawet marki , podobno jaki¶ bia³oruski , wychodzi mu oko³o 415 l wydajno¶ci.
Co do tego gudepola, a co powiesz na temat pompy która tam siedzi ? Nie jest to jakis szajs ?
Wys³any: 2021-08-29, 23:34
rudzik12345 napisa³/a:
Co do kompresorów Gudepol to wszystko zale¿y jaka jest zamontowana pompa ... kiedy¶ by³y pompy FINI i to by³ sprzêt na lata tak samo jak s± montowane pompy ABAC
Zajrza³em do katalogu Gudepola tak¿e po zdjêciach widaæ ¿e maj± te¿ pompy od sko¶nookiego producenta które wizualnie s± zbli¿one do pomp ABAC-a
ró¿nica jest najbardziej widoczna po obudowie filtra powietrza ...
To co tutaj zapoda³e¶ to ciê¿ko okre¶liæ co to za pompa jest zamontowana
czy to firmowa czy moze jaka¶ sko¶nooka .... jedno zdjêcie i tylko z jednej strony ...
powinien byæ ABAC B5900B przynajmniej tak sugeruje oznaczenie GD59 ....
mnie tylko zastanowi³a ta podana wydajno¶æ kompresora ... jak na 4 kw to mocno za du¿a ta wydajno¶æ ... tak¿e sprawdzi³em w katalogu ABAC-a i takie kompresory z silnikiem 4 kw maj± tam rzeczywista wydajno¶æ na ssaniu podana tak± jak± tê któr± ty masz w tej zapodanej aukcji jako wydajno¶æ na wyj¶ciu ... 650 lit/min ... a tak naprawdê to przy tej wydajno¶ci masz na wyj¶ciu 485 lit/min
No có¿ sprzedawcy robi± ró¿ne rzeczy ¿eby polepszyæ parametry sprzedawanego towaru ....
i tylko weryfikacja w firmowym katalogu "prawdê Ci poda" ;)
Pozatym oryginalny kompresor ABAC-a o takiej samej wydajno¶ci masz ju¿ za 5050z³ tak¿e jak dla mnie to bym nie oszczêdza³ i kupi³ co¶ pewnego na lata .., :spoko:
bez zawy¿onych parametrów w opisie przdmiotu sprzeda¿y ...
Kupczyk z t± pompa ABAC-a silnikiem 4kw i zbiornikiem 270 lit jest te¿ wystawiony za oko³o 4300z³ ...
rudzik12345
Wys³any: 2021-08-30, 05:38
Tak w³a¶nie my¶la³em ¿e te tañsze gudepole s± na chiñskich pompach
Sam ju¿ nie wiem co wybraæ. Wzi±³bym czy Kupczyka czy gudepola , ale nie mam pojêcia czy te 485l min bêdzie ju¿ wystarczaj±ce, bo one tyle maj± na tym b5900
Do lakierowania jest jedno stanowisko .
Raczej podczas lakierowania nikt nie u¿ywa powietrza.
mirusiek
Wys³any: 2021-08-31, 06:05
zobacz ile powietrza zu¿ywa pistolet i dobierz kompresor. Zastanow sie tez jak duze powierzchnie bedziesz malowal na raz. Mam 250 litrow zbiornik i malujac Devibilisem gti pro jestem w stanie pomalowac bok auta typu smax na przyklad na jednym zbiorniku zanim cicsnienie spadnie z 8 bar do 4 i wlaczy kompresor. Wiec nie potrzeba takich wydajnosci wielkich jak do systemu gdzie rownoczesnie z lakiernikiem powietrza bedzie uzywal ktos do szlifowania, czy do piaskowania.
Wys³any: 2021-09-01, 23:19
To ju¿ troche wiatru masz na przewodzie tak¿e spokojnie Ci to uci±gnie pistolet niskoci¶nieniowy Sata
HVLP który potrzebuje 420 lit/min te pozosta³e pistolety jakie masz to ju¿ takiego "apetytu na wiatr" nie maj± ... ;)
Czere¶niak
Wys³any: 2021-09-08, 11:36
Te Panie a o rumunskim lakierniku se filma widziales ? :cool:
https://www.youtube.com/watch?v=JUloQWYnNUM
ino dmucha se trza miec :cool:
rudzik12345
Wys³any: 2021-09-27, 22:17
Pany Kompresor kupiony !
Trafi³a mi sie okazja , kupczyk na ABACu b6000 z zbiornik 270l.
Mam teraz inne pytanie.
Jakie najlepiej ustawic cisnienie na reduktorze na scianie ?
Na sprezarce mam ustawione na maksa , na reduktorze na scianie tez , czyli 10 bar.
Przewód mam fi 10 i oko³o 10m
Jak to ustawic , zeby by³o okej? Zostawic wszystko rozkrêcone na maksa, czy jednak lepiej ustawic na scianie jednak mniej?
Reduktor pod pistolet posiadam, chinczyk za 30 z³, ale jednak cos tam pokazuje i dzia³a :)
MichuMachu
Wys³any: 2021-09-28, 18:50
Na ¶cianie ustaw sobie oko³o 6 bar i tak na takim wysokim nie bêdziesz lakierowal a po co uszczelniacze i ca³y GUN ma dostawaæ po zaworach no i ten biedny chiñski reduktor te¿ ;)
Wys³any: 2021-09-28, 22:53
To polecam siê go pozbyæ i kupiæ przynajmniej najtañszy firmowy Walcoma za oko³o 120z³
te chiñskie cuda poza co¶ tam pokazywaniem to tylko powoduj± ¿e masz zduszony przep³yw powietrza przez niego z uwagi na bardzo ma³e przekroje wewnêtrzne ... temat reduktorów by³ ju¿ na forum setki razy wa³kowany ;)
Wystarczy poszukaæ ....
rudzik12345
Wys³any: 2021-09-29, 08:11
Robertlodz09 napisa³/a:
Masz na my¶li co¶ takiego ?
https://allegro.pl/oferta/regulator-cisnienia-z-manometrem-walcom-slim-hte-9875824078
Wys³any: 2021-09-30, 22:16
Sprawdz tylko w katalogu Walcoma czy faktycznie o takim wygladzie maj± go w swojej ofercie
kiedy¶ na tych reduktorach by³o wyra¿ne logo i nazwa Walcom
ale zapewne jest to Walcom
