Bodzio
Wys³any: 2007-01-13, 20:15   Pytanie
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Czy szanowne grono ludzi do¶wiadczonych mog³oby powiedzieæ ''laikowi'' który bêdzie kompresor bêdzie lepszy do malowania motocykli, szkie³kowania silników (nie piaskowania du¿ych elementów)
link
link 2
link 3
Do tego chcia³bym kupiæ pistolet, który bêdzie siê nadawa³ do malowania lakierami wodnymi
pistolet
pistolet 2
Dodam tylko ¿e profesjonalnie malowaæ nie bêdê, ma byæ to raczej dobra zabawa i zbieranie do¶wiadczenia, by pó¼niej przej¶æ na lepszy sprzêt :wink: Jestem m³ody i nie mam du¿o pieniêdzy na kompresory po 5000z³ wiêc je¶li te które poda³em siê nie nadaj±, to proszê o inne propozycje w tej cenie. Pozdrawiam
ps. malowa³em ju¿ prêdzej, ale to na czym robi³em sprzêtem lakierniczym nie powinno siê nazywaæ :)
Arcadio
Wys³any: 2007-01-14, 14:28
Sk±d: Leszno mazowieckie
do grona ludzi do¶wiadczonych sie nie zaliczam ale o kompresorze z 3 linku mogê co nieco napisaæ.
kupi³em go w okolicach maja. po oko³o 2 tygodniach pad³ silnik(prawdopodonie przepiecie w sieci) sprzedawca bez zadnych problemow naprawil/wymienil silnik. po 3 dniach mialem go z powrotem. jakis czas tamu kiedy zostawilem zbiornik "na ci¶nieniu" wyskoczylo to czerwone pokrêt³o od reduktora. gwint na pokretle jest stalowy lub jakis podobny, natomiast w reduktorze jest aluminiowy wiec troche go "zjechalo" w gwarancje nawet sie nie bawilem gdyz i tak wymienilem orginalny reduktor na taki z filtrami. pozatym nie by³o ze spre¿arka wiekszych problemow. dmucha ³adnie, powietrze jest czyste(przynajmniej nie zauwazylem w nim oleju). klucze pneumatyczne zasila bez problemu, przy lakierowaniu pojedynczych elementow tez radzi sobie bardzo dobrze. wiekszych elementow jeszcze ni± nie lakierowalem ale podejrzewam ze tez da rade. ogolnie z zakupu jestem zadowolony i polecam ten sprzêt.
pozdrawiam
Arcadio
Bodzio
Wys³any: 2007-01-14, 19:10
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Dziêki. A czy mo¿esz napisaæ czy wydajno¶æ jest taka sama co podaje sprzedawca na aukcji:?: jakim pistoletem lakierujesz:?: czy mo¿esz co¶ napisaæ o tych które poda³em w poprzednim po¶cie:?: Z góry dziêki :)
Go¶æ
Wys³any: 2007-01-14, 20:03
Szczerze mówi±c nie mam zielonego pojêcia jak zmierzyæ wydajno¶æ tego sprzêtu :)
lakieruje (a w³a¶ciwie to uczê siê) g³ownie na wysokocisnieniowym speedway-u, wg instrukcji pobiera oko³o 300 litrow. pozatym szereg roznych no name ale ze wszystkimi daje rade. o innych nie wiele moge powiedziec:) wzi±³em ten poniewaz ma kompresor (element sprêzazjacy czy jak to sie tam fachowo nazywa:)) ABAC. znajomy lakiernik uzywa takich w firmie wiec stwierdzilem ze musz± byc przyzwoite.
w opisie jest napisane ze ma 2 szybkoz³aczki. ja dosta³em z jedn± (zreszta marnej jako¶ci, lubi siê zaci±æ tak ze trzeba pierscien nasun±c recznie. prawdopodobnie sprêzynka niedomaga³a. ale nie by³ to wielki problem, zreszt± i tak wymienilem j± na podwójn±.)
normalnie nabija do nieca³ych 10 atm. zeby nabija³a do 11 podobno trzeba pokreciæ czym¶ w tym czujniku czy innym elektronicznym wynalazku.
u¿ywam jej do¶æ intensywnie, ale poza wymian± oleju po ok 100h nie wymaga³a zadnych specjalnych zabiegów.
w porównaniu z 24 litrowym bezolejowym badziewiem ktorym bawi³em sie wcze¶niej ta jest doskona³a.
ps: jesli napiszesz jak zmierzyc wydajnosc to chetnie to zrobie. sam chcia³bym wiedzieæ ile naprawde dmucha.
Bodzio
Wys³any: 2007-01-14, 22:08
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Co do mierzenia to by³o co¶ na forum wspomniane, ale najlepszy sposób to sprawdziæ czy pistolety itp o du¿ym poborze powietrza s± w stanie ''dzia³aæ''
Napisa³e¶ ¿e u¿ywasz pistoletu co pobiera 300l wiêc dobrze dmucha :) (napisz jeszcze czy w czasie pracy na tym pistolecie kompresor dopompowuje powietrza do zbiornike i po jakim czasie to jest)
