Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-25, 03:03
lopez
Wysłany: 2008-07-01, 17:04   jaki postolet dopasowac do mojego kompreosra
mam kompresor 100 litrow power:2hp/1500w capaccity 170l/min(6cfm) jaki do tego dobrac pistolet przeczytalem juz 70 % tego forum i wiem ze nie moze to byc hvlp i ze dysza jeden cztery i ze najlepiej jak by mial od 4do 6 cfm ale takiego nie moge znalesc w jestme w anlgi i mam toszeczke gorzej. czy moze byc pistolet z 7.5 cfm co sie stanie jesli wykorzystam hvlp , wiem ze w miare malowania bedzie spadac cisnienie ale zanim zaczne malowac kompresor bedzie nabity na pelno moze to wystarczy na blotnik a czy wystarczy na maske lub zderzak
wiem ze jest to lipa kompresor do lakierowania ale musze nim pmalowac blotnik zderzak i maske i bede robi robil kazda czesc pojedynczo bo sie narazie ucze i najpier chce jeden element od deski do deski zrobic potem ogladamy rezultat i jesli cos nie tak a nie wiem co i dlaczego to pytamy na forum a podpowiedzi jak wyeliminowa bledy i nastepny element robie juz z lepsza skutecznoscia. wypowiedzicie sie cos na temat mojego kompresora i jaki mam gnat do niego zaltwic, jak wpisuje w wyszukiwarke anglieska gun HP to nic mi sie nie pojawia pod ta nazwa , moge go tylko znalesc po parametrach wiec napiszcie jego dane techniczne
CZY JESTROZNICA W KONCOWYM EFEKCIE POMIEDZY MALOWNAIEM HVLP A HP???CZY JEST zauwazalna okiem???
czy moze roznica jesty tylko ze stosujac hp zuzyje wiecej farby a wyglad koncowy bedize taki sam ????
jaka jestroznica w techince malowanie hp a hvlp
dzieki
Wysłany: 2008-07-01, 19:41
lopez napisał/a:
moglbys pisac naszymi jednostkami a nie jakimis murzynskimi? chyba nie myslisz ze bedziemy szukac kalkulatora zeby to przeliczyc na litry ?
lopez napisał/a:
lopez napisał/a:
przeciez na te pytania juz ci odpowiadalismy
lopez napisał/a:
bo w cywilizowanych krajach hp sie juz nie uzywa. sproboj poszukac lvlp lub transtech devilbissa.
z dobrych pistoletow hp to walcom slim s (ale nieodporny na niedoczysczenie). inne modele podadza ci koledzy z forum. podobno podrobki saty 2k sa dobre.
juz ci raz pisalem ze pistoiletem hvlp nie polozysz bezbarwnego, a co dopiero w polaczeniu z badziewiastym kompresorem......
Wysłany: 2008-07-01, 20:33
Polozy bezbarwny HVLP pistoletem..moze TY RB nie umiesz? Odkreca sie wiater i sruu Pieknie sie wylewa. Ja mam 2 HVLP sate 2000 i 3000 i jakos kurde maluje obydwoma i jakos wyglada i jakos schodzi auto i kazdy jest zadowolony.
Wysłany: 2008-07-01, 21:04
mebArth napisał/a:
tylko skad on ten wiater wezmie ? zreszta wtedy to juz nie bedzie hvlp
lopez
Wysłany: 2008-07-02, 16:38
rbfm napisał/a:
a wiec 1cfm to jakies 28 litrow / min
moj kompresor to 170/min a ztego co szukalem to pistolety te co najmniej wymagaja to 200l/min i znalalzlem wlasnie talki lvlp 200/min
stad moje pytanie czy ta tolerancja 30/min jest dopuszczalna do pomalownia blotnika czy zderzaka ????
pistolety jakie znalazlem ktory wybraĂŚ co o nich myslicie
1
http://cgi.ebay.co.uk/Spr...p3286.m20.l1116
2
http://www.bodyshopwarehouse.co.uk/product/wb160
ten pierwszy jest prawie dwa razy tanszy i nie wiem co robic bo potrzebny mi tylko ten pistolet bedize do pomalowanie kilu elementow
Wysłany: 2008-07-02, 17:47
na sam poczatek ustal czy twoje 170 jest na ssaniu czy na wydechu!
Wysłany: 2008-07-02, 18:19
odpowiem na pytanie zadane w temacie. Albo 1500zÂł za Devilbissa GTi 1.3 albo 300zÂł za gwno bez nazwy ze sklepu lakierniczego. napewno nie HVLP bo kompresor nie nadazy z wiatrem.
Wysłany: 2008-07-02, 18:21
a dzisiaj wrocil z serwisu moj kochany walcom. jutro sprawdze czy naprawili. podobno jakas uszczelka padla w co nie wierze bo rozkrecalem go na czesci pierwsze i wszystkie uszczelki dalem nowe. jak ja lubie jak tzw. fachowcy probuja ze mnie robic idiote...
lopez
Wysłany: 2008-07-02, 18:55
rbfm napisał/a:
aczy wiesz jak moge to sprawdzic
mam podane w papierach ze capacity to 170l/min
a capacity znaczy WYDAJNOSC MASZYNY stad wydajnosc maszyny to 170l/min
mam takie dane mojeg kompresora :
tank(zbiornik)100l
power :2hp(konie mechaniczne ) /1500w
Cylinder 55mm/2pieces (dwa zawory)
speed(predkosc):1050rpm
presure(ciÂśnienie) 8br
no i
capacity : 170l/min
takie mam dane ale jak moge sprawdzic czy to jest na ssaniu czy na wydechu???
wytlumacz mi o co chodzi z tym czy ma na ssaniu czy nwydechu te 170 bo sie nie znam na kmopresorach jeslim mi wylumaczyszto jutro podjade do jakies sklepu co przedaja compresor i sie spytam ale musze wiedziec co mam wytlumaczyc.
Wysłany: 2008-07-02, 19:08
lopez napisał/a:
ssanie to powietrze pobierane z otoczenia a wydech to wiatr oddawany pod cisnieniem. nie wiem jak to sprawdzic domowym sposobem jesli nie ma w instrukcji. najlepiej podlaczyc pistolet.
lopez
Wysłany: 2008-07-02, 19:19
dzieki bardzo dobrze mi wytlumaczyles jutro sie wiec spytam
mam pistolety dwa jeden to 1.4 hvlp za 15 funtow a drugi to 1.8clarka i to raczej nie jest hvlp ktory mam podlaczyc i jak sprawdzic te ssanie na wydechu
Wysłany: 2008-07-02, 19:21
masz podlaczyc pistolet, ustawic odpowiednie cisnienie robocze na reduktorze i patrzec czy cisnienie jest stale przy wcisnietym cynglu pistoletu. jesli kompresor pracuje a cisnienie spada to znaczy ze ma za malo na wydechu.
lopez
Wysłany: 2008-07-02, 19:23
juz sie robi juz sie kompresor nabija
[ Dodano: 2008-07-02, 20:32 ]
kurde dzisiaj nie da rady sprawdzic bo zlÂączke mam peknieta i nie moge podlaczyc reduktora jutro sprawdze i od razu spytam sie w sklepie i bede pisaĂŚ
dzieki RBMF
[ Dodano: 2008-07-04, 08:39 ]
a wiec w sklepie   powiedziano mi ze moj kompreosr ma 170 l na wydechu zrobilem rowniez  2 testy na wydolnosc komprsesora 1podlaczylem pistolet clarka 1.8 i odkrecilem na pistolecie powietrze na maxa  compresor naiblem do poelna i ustawilem na regulatorze 4 bary  i  i trzymalem wcisniety cyngliel pistoletu caly czas po 1min 30 sek    regulator pokazywal  3.8 bar po 2min 30 sek -  3  barypo 3 min   2.8 barapo 5 min 2 bary    po 7  min 1.8 bara na regulatorze a na  mieniku kompresora   bylo 2.1    <komprsor nie ma regulatora , regulator jest podlaczony  do dyszy kompresora>     ponizej tych wartosc    juz wiecej nie spodalo i
[ Dodano: 2008-07-04, 08:47 ]
2 test
sposcilem max powietrze i podlaczylem kompresor do pradu \
zyby nabic
2 bary compresor potrzebowal 95 sek
3 bary po nastepnych 60 sek
4 bary po nastepnych 60 sek
5 barow po nstepnych 70 sek
6 barow po nstepnych 70 sek
7 barow po nastepnych 80 sek
maxymalnie nabil do 7.8 i musila minac znowu trosze ponad minutke
[ Dodano: 2008-07-04, 08:55 ]
i co mozna  malowac tym kompresorem ??????  znalazllem dwa pistolety do niego podpowiedzcie ktory lyknaÌ :jedent to
iwata ale czemu taki tani?????
http://cgi.ebay.co.uk/ws/...E:X:RTQ:GB:1123
pytalme sie sprzedawczy czy to hvlp czy hp czy lvlp a on odpoiweidzlal ze to zaden z tych  i   o okreslil go slowem comliant co z tlumaczenia na polski oznaczy posluszny
a drugi to
nie znanej marki ale tez malo nie kosztuje no i ten jest lvlp
wybrac ktorys z tych czy szukac jescze dalej rbmf????
[ Dodano: 2008-07-04, 21:02 ]
zaglada ktos tutaj ???
