Wiadomość |
adamek747
Wysłany: 2021-12-20, 22:50 Lakierowanie 3 dni po lakierowaniu
Witam, szybkie pytanie.
Malowałem maskę 3 dni temu lecz niestety kawałek foli spadło na maskę na świeży klar i tera zoyatnie czy czy czekać aż utwarszi się do dobrze czy mogę od razu matować i malować od nowa? |
Wysłany: 2021-12-21, 03:06
Pomógł: 61 razy Posty: 3386 Skąd: Łódż
adamek747 napisał/a: | czy mogę od razu matować i malować od nowa? |
Po 3 dniach to mozesz spokojnie ją przematowić i ponownie przelakierować |
adamek747
Wysłany: 2021-12-21, 08:42
Mitko
Wysłany: 2021-12-22, 19:12
Kupiłem przez internet nowy zderzak w kolorze nadwozia (GOZ) i jest on zdecydowanie ciemniejszy niż karoseria. Stary zderzak wcześniej miejscowo naprawiałem sprayem GOZ kupionym nie z porównania z klapką, ot. tak z marszu w napotkanym sklepie. Przed malowaniem tylko zmatowałem stary lakier i prysnąłem bazą, potem klar. I nie było żadnej różnicy ani w kolorze ani na przejściu i nic nie odpadało. Ten nowy zderzak w oczy kole na połączeniu z błotnikami. Zastanawiam się czy w tym obszarze nie zmatować i nie prysnąć bazą ? Co sadzicie o czymś takim ? Oczywiście nie wiem co z tego może wyjść bo jak robiłem tak wcześniej to nie było różnicy między zderzakiem a błotnikiem ale na pewno gdybym dał auto do warsztatu to nie zgodziłbym się na cieniowanie na błotnikach, a po drugie nie odebrałbym auta z tak widoczną różnicą koloru. |
MichuMachu
Wysłany: 2021-12-26, 07:59
Pomógł: 14 razy Posty: 347
Jak prysniesz sama baza to ci wyjdzie matowy kolor musisz nałożyć na to jeszcze bezbarwny.
Spray nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem jeśli chodzi o takie rzeczy
Co to za samochód??? |
Mitko
Wysłany: 2021-12-27, 14:01
Oczywiście, że po pryśnięciu bazą będzie klar, a auto to Chevrolet Cruze kolor GOZ. |
MichuMachu
Wysłany: 2021-12-27, 18:30
To jest już twój wybór jeśli uważasz że zrobisz to na tyle dobrze sprayem że nie będzie widać przejść to rób 🙂ja osobiście bym to robił na pewno pistoletem plus rozcieńczalnik do cieniowania lub cały zderzak przelakierowac. |
