Tomgli5759
Wysłany: 2022-10-22, 16:03   Problem z lakierowaniem
Mam problem jak poni?ej na zdj?ciu. Nie wiem czy to wina pistoletu czy ustawienia ? M?g?by kto? mi pomoc ? Chyba ze to kwestia podk?adu ze ?le jest po?o?ony ? Na ca?ej powierzchni jest lepiej ale tez czasami tak jest.
Przy lakierowaniu wida? jak nie rozlewa si? lakier idealnie tylko robi si? taki szorstki a potem po chwili si? b?yszczy.
