ZIEMBA
Wys³any: 2008-07-05, 18:47   Rysy
Panowie, malowa³em ostatnio mazde 323 i po paru dniach jak siê dobrze przypatrze to widaæ rysy, tak jakby podk³ad siad³. Malowa³em akrylem RMa, podk³ad profix. Zapodk³adowa³em jednego dnia, nastêpnego przytar³em na suchu papierem 150 i znowu zapodk³adowa³em. Nastêpnego dnia star³em na mokro p600 i malowanko. Tam gdzie pracuje zawsze tak robimy i jest ok, a tu mi rysy wyskoczy³y.W pracy podk³adujemy ranalem a tu podk³adowa³em profixem i mo¿e tu le¿y wina?
Wys³any: 2008-07-05, 19:13
Zle przygotowana powierzchnia pod podk³ad. Ja wyg³adzam 240 na kr±zku co daje ok 400 na mokro równowartosc i nic nie siada. Podk³ad PROFIXa jest dobry. To ze na Ranalu robisz i nie widzia³es to moze dlatego ze zaden klient nie wróci³ z reklamacja?
marikk
Wys³any: 2008-07-05, 19:21
Najwa¿niejsze jest zatarcie rys obok miejsca szpachlowanego uszkodzonego przez gruby papier w tym miejscu najbardziej widaæ rysy zawsze po szlifowaniu
ZIEMBA
Wys³any: 2008-07-05, 19:26
mebArth napisa³/a:
Mo¿e i tak :razz:
MebArtch, a po tym szlifowaniu maszynk± z p240 jedziesz jeszcze na mokro? Po takiej maszynie nie robi± siê zadne nierówno¶ci? Jakiej firmy masz t± maszynke, mo¿e bym to sobie kupi³ i wyprubowa³.
marikk napisa³/a:
Dok³adnie masz racje...jak siada to tylko tam. Wiec sa 2 wyjscia...albo sie g³adzi drobym papierkiem..wiec trzeba uwazac kiedy konczyc grubym targac albo szpachla wykonczeniowa na ca³osc i TYLKO drobnym papierkiem szlifowac.
ZIEMBA
Wys³any: 2008-07-05, 19:29
Marikk, napisz jak szlifujesz szpachle pod podk³ad. Ja zawsze zaczynam od 80, potem jak ju¿ wszystko jest wyprowadzone to wyg³adzam tylko 150 albo 180 i tyle, na to pdk³ad. Naposz dok³adnie jak Ty to robisz, to mo¿e ja cu¶ zmienie u siebie.
Wys³any: 2008-07-05, 19:31
ZIEMBA napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
Mo¿e i tak :razz:
Na mokro nic nie jade...szpachla "pije" wode wiec nie wolno woda ja szlifowac. Zrób test: poszpachluj go³a blache i nas±cz woda..zobacz co wyjdzie za 2,3 dni. Ja jzu tak mia³em kiedys ale to za czasów jak by³± czestochowa a utwardzacz sie nabiera³o zapa³k± z pude³eczka koloru zó³tego.
Maszynka? http://allegro.pl/item387...sto_kielce.html cos podobnego... da³em 1 lepszy link a ja uzywam BOSCHa na 220V Sa tez pneumatyczne ale nieop³aca sie bo kompresor ca³y czas chodzi wiec i pradu kupe ¿re.
marikk
Wys³any: 2008-07-05, 19:32
To za ma³o ja koñcze na 240 albo i czasem 280 ja tez zaczynam raczej od 80
Wys³any: 2008-07-05, 19:33
ZIEMBA napisa³/a:
Robisz pewnie jeden b³ad...rysy z 80 sa ZA szpachla i tego nie wyg³adzasz do zera wiec dlatego masz rysy. Ja robie 60,80 z grubsza SAMA szpachle i staram sie nie jechac ZA NI¡. Przejscia to juz 120,180,240.
ZIEMBA
Wys³any: 2008-07-05, 19:42
mebArth napisa³/a:
Wiem wiem, my¶la³em ¿e piszesz o szlifowaniu podk³adu t± maszynk±. OK. to teraz po tej 150 bêde g³adzi³ jeszce 240. i Bêde dok³adniej g³adzi³ wszystko obok miejsca szpachlowanego. Dziêki za porady panowie, mam nadzieje ¿e siê sprawdz±.
Wys³any: 2008-07-05, 19:51
Pomóg³: 21 razy
ja zawsze koncze 320 na sucho. jeszcze nigdy nic mi nie siadlo
ZIEMBA
Wys³any: 2008-07-05, 19:55
Mi te¿ pierwszy raz zda¿y³o siê cu¶ takiego ¿eby rysy wysz³y :shock: Teraz bêde koñczy³ 240, zobaczymy czy bêdzie ok.
Wys³any: 2008-07-05, 20:16
Czasem robie przepy³ke ciemna baz±. To sie nazywa "kontrast" Gdzie szlifowa³em tam robie warstwe bazy, czekam chwilke i szlifuje na zero i widze gdzie sa rysy. Baza ma zniknac, jak zniknie tzn ze rys nie ma. Stara baza to tansza wersja pudru. Tez dobra.
pitterek
Wys³any: 2008-07-06, 11:45
mebarth ja w ten sposób sam sposón szlifuje podk³ad. cienka warstwa bazy to super wynalazek jesli chodzi o usuniecie rys a bazy w kazdej jednej lakierni nie brakuje;)
Pit
Wys³any: 2008-07-06, 16:35
Brakuje....... teraz tylko na wodzie jade i wszytsko co konwencja ciemne to juz wylane. Woda nie schnie szybko na przepy³kach...chyba trza sie uzbroic w czarna sprayke - tez do dupy bo sie papier zapycha.
Siekiera
Wys³any: 2008-07-12, 14:54
lepszy ni¿ czarny spray jest ten kontrast w sprayu z novola bo nie zapycha papieru
Wys³any: 2008-07-12, 18:00
a ILE to kosztuje> Kto mi za to wróci? Co powiem klientowi jak mu podniose cene za element o 20z³? Ze mi sie papier zapycha to cena UP? Jak juz mam kupowac kontrast to wole puder.
Wys³any: 2008-07-12, 18:16
Pomóg³: 21 razy
mebArth napisa³/a:
o to Polska wlasnie....
