Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 17:42
dooku
Wysłany: 2008-07-18, 22:29   problem z basic CP HS
jak w temacie mam problem z Basic z RM , a mianowicie z odkurzem od niego :cry:
nie wiem czym to jest spowodowane ale jak lakierowalem nololem MS lub nawet Diamondtop z RM nie bylo z tym problemow, teraz kupilem basic i strasznie duzo syfow wpada ,takich transparentnych ktore moim zdaniem tworza sie gdy lakier wysych w powietrzu i zaczyna opadac i wkleja sie w swierze elementy :neutral:
problem jest wlasnie moim zdaniem z clarem bo wczesniej w tym pomieszczeniu nie mialem takich klopotow
Wysłany: 2008-07-18, 22:32
w takich sytuacjach moze pomc rozcienczalnik do cieniowania akryli, jako ostatnia warstwa/przejscie. generalnie odkurz powstaje gdy lakier jest za slabo rozcienczony, lub masz za duze cisnienie, lub jedno i drugie :)
dooku
Wysłany: 2008-07-18, 22:37
chyba bym stawial na to cisnienie:/
bo tym basiciem na 2barach nie idzie go fajnie polozyc.
albo mora jest bardzo gruba bosie wylewa albo nie dopryskuje i zostaja dziurki . cisnienia dalem tak co ok 2.5 bara i morka jest lux ale te syfy :roll:
lukas
Wysłany: 2008-07-18, 22:38
RM Basic jest szybkim lakierem dobrym od jesieni do wiosny. Dodawaj wolnego rozcieùczalnika lub wróÌ do poprzednio u¿ywanych klarów.
skoro sie nie rozlewa tak jak bys chcial to dolej mu rozcienczalnika jesli specyfikacja pozwala. to jest ms czy jakis lepszy ?
[ Dodano: 2008-07-18, 22:41 ]
lukas, ale tutaj chodzi o odkurz ktory powstaje przeciez w ciagu kilku sekund od dmuchniecia wiec to nie ma az takiego znaczenia jak cisnienie i gestosc:) to ze jest szybki wcale nie znaczy ze utwardza sie czy odparowuje przez to w tak krotkim czasie. jak cisnienie jest za duze to 'wydmuchuje' z mieszanki w czasie lotu ten rozcienczalnik i lakier nie ma sie jak rozlac.
dooku
Wysłany: 2008-07-18, 22:43
basc CP HS
teoretycznie bez rozcienczalnika powinien isc, ale ja dalem i tak juz 10 a nawet 15% bo nie szlo nim lakierowac .morka byla wcale nie rozlana taka grubsza kasza sie robila
Wysłany: 2008-07-18, 22:44
a moze po prostu za malo materialu puszczasz lub za szybko przejscie robisz? no ale pokombinuj najpierw z cisnieniem. a jaka temperature masz podczas malowania ?
dooku
Wysłany: 2008-07-18, 22:56
musze go jeszcze posprawdzac :wink:
na starym bascic MS nie mialem takich problemow i chyba bym nawet lepszy
a lakierowalem wczoraj wiec jakies 18 stopni wieczorkiem bylo
