pitterek
Wys³any: 2008-08-01, 17:24   naprawa zbiornika w motorze
http://s009.wyslijto.pl/?...313663047926554
http://s010.wyslijto.pl/?...230269633437049
Czy tak uszkodzony zbiornik mozna jeszcze naprawic?
Jak widaæ na dzjeciach jest pogiety na profilach- w jaki sposób zabraæ sie za prostowanie czegos takiego? M³otkiem bezw³adno¶ciowym? W jaki sposób bezpiecznie go przyspawaæ do zbiornika? Prosze o wszelkie wskazówki , jeszcze nigdy nie robi³em zbiornika paliwa.
Zdjêcia niestety trzeba pobrac. Mia³em problemy z fotosikiem. U do³u strony bedzie czerwony odnoscik do bezposredniego pobrania pliku. Witryna na 100% bezpieczna.
arti
Wys³any: 2008-08-01, 19:19
Lakierujê motocykle kilka lat i szpachlowa³em gorsze sztuki. Je¶li nie idzie dostaæ u¿ywki w rozs±dnej cenie to nie ma wyj¶cia, trza klepaæ. Nie widzia³em jak blacharze to robi±, ale po naprawie widaæ faktycznie ¶lady po m³otku bezw³adno¶ciowym. Naprawia³em te¿ sztuki rozpruwane od spodniej strony, wyklepane i potem zaspawane. Przed spawaniem nale¿y kilkakrotnie wyp³ukaæ zbiornik np.wod± z p³ynem. Opary po benzynie s± bardzo niebezpieczne.
online
Wys³any: 2008-08-01, 21:15
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
to jest ze starej kawy, za grosze tkai kupisz w lepszym stanie- wydaje mi sie.
takie rzeczy robie na co dzien.
-na wgniotach sciagasz lakier tarcz± nylonow±, zeby nie uszkodzic blachy.
-przyspawywujesz podkki lub srubki do góry nogami do baku/czy inny patent do mlotka/
-wyci±gasz delikatnie mlotkiem bezwladnosciowym
ogolnie trzeba nabrac wprawy w spawaniu baków, gdzie blacha to max 0.5mm, a czêsto ciensza. do tego czesto ocynk. jak narobisz dziur to bêd± jaja ;P
nowsze baki s± w ocynku i jest je czasem gorzej spawac/wycigac.
bak plukasz woda+plyn, kilka razy porz±dnie, potem zalewasz wod± i spawasz, jak masz ca³y bak zalany wod± :tak:
