mezotr
Wys³any: 2008-08-01, 19:35   Â£Â±czenie lakierów
mój problem polega na laczeniu nowego bezbarwnego ze starym podczas robienia zaprawek
maluje baza cieniuje ja i tak samo robie z bezbarwnym, przejscie kolorów jest niewidoczne, ale gdy chce spolerowac odkusz to widac odciecie pomiedzy nowym a starym bezbarwnym
dlaczego :idea:
miejsce gdzie cieniuje bezbarwnym jest zmatowione papierkiem p2000 wodnym
raz spróbowa³em miejsce cieniowane nie matowic a spolerowac fast cutem 3m efekt ten sam
jak to powinno byc zrobione fachowo bo ju¿ zalamuje rece
zrobi³bym zdjecie ale aparat niechce tego uj±c
w jaki sposób zrobic aby nie by³o widac tego ³±czenia
zed
Wys³any: 2008-08-01, 19:41
poczytaj tematy o cieniowaniu jest tego sporo
np.
http://lakierowanko.info/...ght=cieniowanie
Wys³any: 2008-08-02, 06:43
Papier 2000 jest za drobny, lakier sie nie trzyma poprostu starego. Szlifuje sie albo 1500 na mokro albo pasta matuj±ca 3M (super sprawa)
mezotr
Wys³any: 2008-08-02, 12:42
pasta matujaca ale z w³óknina scierna czy sama pasta na sciereczce
i wtedy ma byc git :D
Wys³any: 2008-08-02, 17:31
Pasta matujaca + scotch 3M zielony lub mirka fine ten szary. czerwony jest za ostry.
mezotr
Wys³any: 2008-08-02, 18:17
dzieki mebart tak zrobie
peter
Wys³any: 2008-08-02, 18:40
http://img523.imageshack....6/dupontil4.png
zobacz jak to opisuje dupont.
