Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:36
Wys³any: 2008-08-03, 20:49   osuszacz ziêbniczy powietrza
Sk±d: ko³obrzeg
mo¿ecie co¶ doradziæ! chcê zainwestowaæ ,co wybraæ? jakie efekty na lakierku
peter
Wys³any: 2008-08-03, 21:15
osuszacz dobierasz do wydajnosci kompresora (l/min).
Napisz najpierw ile twoj kompresor daje na wylocie.
Ja takie cos mam zainstalowane przy sprezarce srubowej w pracy.Wydajnosc sprezarki ok 2000 l/min.Wszystko komplet Atlas Copco.Jak tam pracuje kilka lat nie bylo z tym nigdy problemu.Zreszta do pomieszczenia gdzie stoi kompresor i osuszacz zaglada sie dwa razy do roku aby przestawic zegar na letni lub zimowy czas i to wszystko.
Wys³any: 2008-08-03, 21:18
Sk±d: ko³obrzeg
peter napisa³/a:
850l/m
peter
Wys³any: 2008-08-03, 21:23
cisnienie robocze i cisnienie maxymalne kompresora musi rowniez wspolgrac z osuszaczem.
Do jakiej kwoty chcesz cos takiego zakupic? (tani sprzet to nie jest).
Mysle ze przy 850l/min kompresor,osuszacz wystarczy do 600l/min.
U mnie kompresor tak jak pisalem ok 2000l/min a na osuszaczu napisane 1600l/min.Wszystko oryginal nic nie kombinowane.
Wys³any: 2008-08-03, 21:25
Sk±d: ko³obrzeg
peter napisa³/a:
600l/min.
my¶lê 600-700
[ Dodano: 2008-08-03, 21:27 ]
peter napisa³/a:
¶rednie 7 atm. osuszacze s± do 16 atm.
Wys³any: 2008-08-03, 23:01
Lodówka nic nie daje.. Jak spuszczam wode z odstojnika to tyle samo leci co bez lodówki czy to lato czy zima. My w niej tylko browra ch³odzimy. Zadbaj o filtry i odstojniki moze?
Wys³any: 2008-08-03, 23:04
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
przed kabin± mam sata .te zupe³nie pary wodnej nie wychwyc± i ta leci sobie dalej. osuszacz zziêbia do +3 stopni wtedy para siê skrapla po czym na wylocie podgrzewa do 20-30 stopni. to super i do wody,
Wys³any: 2008-08-03, 23:06
a czyste?
Wys³any: 2008-08-03, 23:08
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
a czyste?
spiek br±zu a¿ siê b³yszczy :shock: :shock:
[ Dodano: 2008-08-18, 13:18 ]
mebArth napisa³/a:
dzi¶, jak zaj¿a³em do filtra przed kabin±,to tylko py³ek :shock: zero wody :D :D . osuszacz dzia³a sprawnie,wy³apuje ca³± wilgoæ :idea:
mezotr
Wys³any: 2008-08-18, 16:45
a moze ktos z was dac jakis schemacik jak to dzia³a ,wiecie chodzi mi o budowe tego osuszacza
gola
Wys³any: 2008-08-18, 18:07
tutaj
Wys³any: 2008-08-18, 21:55
Sk±d: ko³obrzeg
gola napisa³/a:
tutaj
dok³adnie tak :cool: :cool:
mezotr
Wys³any: 2008-08-23, 17:58
dosc drogie te osuszacze ziebnicze
a moze ktos z was zrobi³ taki sam albo ma jak±¶ wiedze aby takowy zbudowac
Wys³any: 2008-12-25, 13:25
Sk±d: ko³obrzeg
w stosunku do tego co czyni± i ilu wad± lakieru sprostaj±,to jest nie wielka inwestycja. czasami poprawki przez wodê z powietrza oka¿± siê o wiele dro¿sze.b±ble ,pryszcze ,oczka :roll:
