| Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 16:42 |
Wiadomość |
kpopis
Wysłany: 2008-08-06, 23:30 Lakier z uealastyczniaczem na blache
Pomógł: 1 raz Posty: 291
Robie Alfe 159 zderzak - kawalek przy blotniku, blotnik, drzwi i lusterko. Zastanawiam sie czy jest mozliwe zrobienie tego na samochodzie "na jeden raz". Otoz zeby nie oklejac dwa razy pociagnal bym wszystkie te elementy baza i potem wsyzstkie bezbarwnym z uelastyczniaczem.
Nic sie nie popier...? |
peter
Wysłany: 2008-08-07, 15:03
| po co ci ten uelastyczniacz?Jesli polozysz go na metal lakier nie wyschnie w 100 procentach (w zaleznosci oczywiscie ile go dodasz).Ja jezeli lakieruje na samochodzie zderzak to nigdy uelastyczniacza nie dodaje. |
kpopis
Wysłany: 2008-08-07, 16:34
| Musialbym oklejic wpierw blotnik i zrobic zderzak a pozniej okleic zderzak i robic bude a termin mnie bardzo goni. Zadzwonilem do technika, powiedzial ze bedzie wszystko ok i w niczym to nie przeszkodzi, moze troszke dluzej bedzie sie utwardzal. |
peter
Wysłany: 2008-08-07, 18:44
| kpopis napisał/a: | | ... moze troszke dluzej bedzie sie utwardzal. |
tak,tak po miesiacu paznokiec jeszcze wbijesz |
szybki bil
Wysłany: 2008-08-07, 19:15
Na bank nic siĂŞ nie stanie.CzĂŞsto dodaje trochĂŞ elastiku na przody masek /nie odpryskuje wtedy tak mocno lakier/i wszystko gra.Tak zrobiÂłem sobie teÂż i gitara .Wal ÂśmiaÂło. |
kpopis
Wysłany: 2008-08-07, 19:24
| Peter, bez przesady. Na zderzakach jak ustawie promiennik na 30 min po 3 godzinach od malowania to jest w miare twardy. Dzisiaj pomalowalem, jutro rano dam promiennik na 30 minut i polerka. Napewno bedzie ok. |
peter
Wysłany: 2008-08-07, 19:52
| byc moze i tak bedzie,nie przecze.Wszystko jak pisalem wyzej zalezy czy uzylesc uelastyczniacza zgodnie z instrukcja obslugi czy dodales na "oko". |
kpopis
Wysłany: 2008-08-07, 21:33
