asmp
Wysłany: 2025-07-16, 09:38   Pompa ciepla czy pellet
Na co sie lepiej zdecydowac?
Pompa ciepla czy jednak pellet?
Somers
Wysłany: 2025-07-16, 10:07
Pompa wygodniejsza. Pellet ka?dy m?wi ?e trzeba piec czy?ci? i zasobnik zasypywa?. Przy dobrym pellecie czyszczenia jest bardzo ma?o a wsypa? kilka work?w co kilka dni to raczej nie jest problem. Z pomp? b?dzie problem wtedy kiedy w zim? b?d? du?e mrozy a pozrywa linie energetyczne i pr?du nie b?dzie co najmniej 10 godzin. Bo do pieca na pellet do pod?og?wki wystarczy ma?y agregat aby pompka pracowa?a. Musisz sam sobie rozkalkurowa? co dla ciebie jest wa?niejsze. Ka?dy na forum b?dzie zachwala? co ma sam w domu
Nie wiem czy masz ju? firm? do wykonania instalacji https://wentek.pl/pompy-ciepla.html Ale je?li nie to polecam kontakt z nimi, maj? du?e do?wiadczenie w takich pracach :)
Teddy43
Wysłany: 2025-08-22, 10:37
To zale?y g??wnie od tego, jak dobrze masz ocieplony dom i jakie s? ceny pr?du oraz pelletu w Twojej okolicy. Pompa ciep?a jest wygodniejsza i praktycznie bezobs?ugowa, ale wymaga sensownej instalacji i czasem wi?kszej inwestycji na start. Pellet wyjdzie taniej w monta?u, ale musisz liczy? si? z magazynowaniem opa?u i obs?ug? kot?a, wi?c warto przekalkulowa? koszty i wygod? na lata.
witajcie! zapisz si? na rtg z?ba w Warszawie
LAKIEROWANKO Strona Główna » POZOSTAÂŁE » Off Topic
