sikorka
Wys³any: 2008-08-17, 17:41   czy dobrze to robie?!
Witam...
Na wstêpie chcê powiedzieæ, ¿e dopiero zaczynam przygode z lakiernictwem...
Zaczynam malowanie od samochodu Opel Vectra A 93-95r lakier per³a nr E549 (bordowy)
Chce przerobiæ atrape (grill), tak aby nie by³o tam znaczka Opel.
Ca³o¶æ mam ju¿ przygotowan± tzn wyciêty znaczek, zaszpachlowane wyciêcia szpachl± NAVOLa,
I tu pytania:
1. czy podk³ad do plastiku mo¿e byæ bezbarwny w sprayu? bo takim go pomalowa³em...
2. bazê po³o¿y³em i nawet nie¿le mi wysz³a...
3. w jak max d³ugim czasie trzeba po³o¿yæ na baze bezbarwny??
4. jak malowaæ bezbarwnym?! (czy trzeba go jako¶ rozrobiæ na rzadszy) jak i ile warstw,
w jakich odstêpach ¿eby nie by³o "pomarañczki" a je¶li siê zrobiæ to jak j± pokonaæ...
czekam na odp
Pzdr Sikorka
adams90-90
Wys³any: 2008-08-17, 20:19
Sk±d: Krasiniec
Zle robisz bo trzeba zaczac od opcji szukaj na forum!! BYlo pelno info o tym o co pytasz
Wys³any: 2008-08-17, 20:23
po co ci podk³ad do plastiktu jak atrapkê wnioskuje, ¿e przerabiasz to ju¿ jest w jakim¶ kolorze!!
po 1 je¶li ju¿ to na szpachle idzie podk³ad a potem dopiero baza.
ogolnie to wszystko jest na forum OPCJA SZUKAJ
