asmp
Wysłany: 2025-12-02, 10:21   Wycieraczki
Kupilem nowe wycieraczki ale zostawiaja smugi tak samo jak stare. Co robie nie tak? Moze szyba jest brudna czy cos?
Somers
Wysłany: 2025-12-02, 12:52
To cz?sty problem i zazwyczaj nie wynika z samych wycieraczek tylko z tego co masz na szybie. Przede wszystkim dok?adnie umyj szyb?, bo na niej zbiera si? mn?stwo brudu, smaru, owad?w, smo?y z drogi kt?re zwyk?e spryskiwacze nie zdejm?. U?yj jakiego? przyzwoitego ?rodka do szyb i dobrze wytrzyj, najlepiej mikrofibr? ?eby nie zosta?y ?adne smugi. Potem przetrzyj same pi?ra wycieraczek wilgotn? szmatk? bo na nich te? zbiera si? brud kt?ry mo?e zostawia? smugi. Je?li to nie pomo?e to sprawd? czy wycieraczki s? dobrze ustawione - powinny przylega? r?wnomiernie do szyby w ca?ym zakresie ruchu, jak gdzie? odstaj? to trzeba je delikatnie wyregulowa?. Czasem problem jest te? w tym ?e kupi?e? tanie chi?skie wycieraczki kt?rych guma jest s?abej jako?ci i od razu zostawia smugi, dlatego warto zainwestowa? w markowe produkty. Mo?liwe te? ?e Twoja szyba ma mikrorysowania kt?re powoduj? smugi niezale?nie od wycieraczek, wtedy pomaga polerowanie szyby ale to ju? bardziej zaawansowana sprawa. Je?li szukasz dobrych wycieraczek to polecam https://autoswiatla.pl/pl/navigation/wycieraczki-samochodowe-155.html gdzie maj? sprawdzone marki a nie jakie? chi?skie podr?bki.
