Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 14:52
SO£TYS
Wys³any: 2007-01-31, 16:19   wy³±cznik cisnieniowy
OPEL OMEGA B 3.0 MV6
Sk±d: ¦wietokrzyskie
chcia³em wyregulowac cisnienie tak zeby miec max 8 atm i zeby za³acza³ sie kompresor jak cisnienie spadnie do 6 atm ale za nic niemoge tego pojac jak ustawie zeby sie w³acza³ kompresor przy 6at to wy³acza sie dopiero przy 9 at jest na to jakis sposób???
lvlp
Arek
Wys³any: 2007-05-01, 09:45
Je¶li masz kompresor fabryczny nie radze przestawiaæ tych warto¶ci poniewa¿ grozi to uszkodzeniem spre¿arki z powodu przegrzania
marcin
Wys³any: 2007-05-01, 11:44
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
przewa¿nie je¶li wy³±cznik ci¶nieniowy nie ma dwóch osobnych podzia³ek do regulacji ci¶nienia zal±czania i wy³±czania do ró¿nica miedzy tymi cisnieniami jest sta³a i nie mo¿na jej regulowaæ albo jest regulowana tylko w niewielkim zakresie
