pitterek
Wys³any: 2008-08-23, 19:29   epoxy
po kilku miesi±cach walki w szefostwem wywalczylismy stosowanie podk³adu epoksydowego, przynajmniej na te lepsze wózki :D noi teraz kilka pytañ co do tego
1. jaki podk³ad polecacie, powiedzmy ze ¶redniej pó³ki cenowej
2. jak siê go stosuje
a) ile warstw;
b) w jakich proporcjach mozna go rozcienczyæ
c) jakiej dyszy najlepiej u¿yæ do aplikacji
d) trzeba szlifowaæ czy m/m podk³ad akrylowy
3. czy ten podklad s³u¿y czemu¶ wiecej procz lepszej ochronie antykorozyjnej?
DrCruel
Wys³any: 2008-08-24, 09:47
Grunty i podk³ady epoksydowe oprócz zastosowañ antykorozyjnych nadaj± siê ¶wietnie jako wszelkiego rodzaju izolatory. Np doskonale izoluj± rozszlifowane miejsca naprawy przed wnikaniem w nie rozcieñczalnika z podk³adu akrylowego do tych starych warstw. W efekcie zmniejsza to ryzyko powstawania tzw. obwódek widocznych na lakierze po kilku tygodniach czy miesi±cach.
Tak jak sam ju¿ napisa³e¶, wybierz taki podk³ad, którego producent dopuszcza stosowanie mokro na mokro bo bêdzie bardziej uniwersalny.
lukas
Wys³any: 2008-08-24, 22:59
Jak nie chcesz przestraszyæ cen± szefa i mieæ na pó³ce epoksyd to we¼ novola. Jest przyzwoity.
Stosowanie wg karty technicznej. Mozna nim robiæ m/m tzn mo¿esz na ¶wie¿y epoxyd po³o¿yæ podk³ad akrylowy po ok 1 h bez szlifowania epoksydu. Tylko taki uk³ad stosuje siê rzadko bo nie ma takiej potrzeby. Lepiej wtedy daæ zamiast epoksydu grunt wytrawiaj±cy (wash primer).
Chyba, ¿e epoksyd ma pe³niæ funkjê izolatora o której pisa³ cruel to wtedy tak, dajemy podk³ad akrylowy na epoxyd w wersji M/M.
Najczê¶ciej stosuje siê uk³ad gdzie na epoksyd (który w tym wypadku pe³ni funkcjê antykorozyjn±) nak³adasz szpachlówkê, obrabiasz a potem nak³adasz podk³ad akrylowy.
