Popieram s³owa Jokera - Paasche to dobra firma, ma co zaoferowaæ - przedstawiam zatem fragment artyku³u napisanego przez g³ównego dystrybutora Paasche, Badger, Hansa i Harder & Steenbeck -
SKLEP.
"Ze wzglêdu ma ma³e zainteresowanie aerografami jednofunkcyjnymi, skupiê siê tylko na dwufunkcyjnych, czyli takich, w których mo¿liwa jest regulacja wielko¶ci plamki i ci¶nienia powietrza w jednym przycisku.
Wszystkie te aerografy s± wyposa¿one w trzy czê¶ciow± dyszê, dziêki czemu ³atwo utrzymaæ je w czysto¶ci i zmniejszaj± siê koszty eksploatacyjne, poniewa¿ nie zawsze zu¿yj± siê wszystkie 3 elementy na raz. Poza tym wyeliminowano wszelkiego rodzaju uszczelki dziêki sto¿kowym kszta³tom tych¿e elementów. Niestety wiêkszo¶æ aerografów tego producenta wyposa¿ona jest w rêkoje¶æ z tworzywa, w prawdzie odporn± na rozpuszczalniki, ale metalowe s± zdecydowanie lepsze i mo¿na je dodatkowo zamówiæ. Poza tym ca³o¶æ, jest solidnie wykonana, ale w przeciwieñstwie do Badgera nie wszystkie aerografy s± sprawdzane po wyprodukowaniu. Wyrywkowa kontrola nie wy³apuje wszystkich bubli, które na ca³e szczê¶ci z regu³y nie s± gro¼ne np.: nie dokrêcona dysza lub ig³a, czy jaki¶ paproch w zbiorniczku.
Dlatego przed wys³aniem staramy siê sprawdziæ wszystkie aerografy.
Podzia³ aerografów Paasche
Podobne w³a¶ciwo¶ci i identyczne parametry maj±:
VL, VLS, VLSTPRO, MILLENNIUM. Do wszystkich mo¿liwe jest zamontowanie dyszy #1, #3 i #5, równie¿ w millennium, choæ producent tego nie podaje.
Pozosta³e przedrostki typu 2000, 2P, SET, WOOD, s± tylko okre¶leniem konkretnych zestawów.
Do drugiej grupy mo¿emy zaliczyæ VSR90 i VJR. Mo¿na je wyposa¿yæ w dyszê #1 lub #2.
1 ma 0,25mm i jest to najmniejsza dysza oferowana przez Paasche, jednak w zupe³no¶ci wystarcza, poniewa¿ najmniejsz± plamkê ma porównywaln± od konkurencji z dysz± 0,1mm.
W ostatniej grupie jest najm³odsze; lecz osamotnione dziecko Paasche – mianowicie TG-TALON. Jest to odpowied¼ firmy na ostatnie produkty konkurencji. Aerograf jest jeszcze precyzyjniej wykonany, wszystkie elementy wykonane s± ze stali nierdzewnej i posada dodatkow± regulacjê zapewniaj±c± ustalenie sta³ej plamki minimalnej. G³ównie przeznaczony jest do grafiki samochodowej, posiada uniwersaln± dyszê 0,38mm, dziêki czemu mo¿liwe jest prowadzenie zarówno cienkich jak i grubych kresek.
Przy wyborze aerografu proszê w pierwszej kolejno¶ci wzi±æ pod uwagê to ile farby o danym kolorze zu¿yjemy w ci±gu ca³ej pracy. Je¿eli bêdzie to max 5ml. to nale¿y wybraæ aerograf z górnym zbiorniczkiem. Wewnêtrzny zbiorniczek wybieramy gdy ilo¶ci s± naprawdê kropelkowe."
