| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:42 |
Dawid1989
Wys³any: 2008-09-24, 22:09 Pytanie o klar.
Pomóg³: 8 razy Posty: 324 Sk±d: okolice Mielca
| Witam.Mam pytanie do bardziej obcykanych w temacie.Czy jest lakier bezbarwny o du¿o wiêkszym po³ysku ni¿ standardowy dawany do bazy w mieszalni???Chodzi mi o super po³ysk i twardo¶æ.S³ysza³em ze jest jaki¶ lakier "diamont"(czy jako¶ tak) Je¶li kto¶ co¶ wie na ten temat proszê pisaæ..... |
jacklack
Wys³any: 2008-09-24, 22:31
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
Dawid lakier bezbarwny ma wiêkszy po³ysk ni¿ standartowy :to pojêcie wzglêdne musisz bardziej sprecyzowaæ o co ci chodzi czy o rysy spowodowane myciem szczotk± czy o mechaniczne odbicia lakieru,je¶li chodzi o te ostatnie to wa¿n± role ma pod³o¿e tego lakieru czyli podk³ad odpowiednia jego grubo¶æ powoduje amortyzacjê i lakier siê mniej odbija |
Wys³any: 2008-09-25, 17:02
| HS Diamontop firmy RM lub kazdy HS ze standoxa. |
_________________ Bart
Wys³any: 2008-09-25, 19:35
Pomóg³: 6 razy Posty: 577
| Sikkens WB Czteroskladnikowy wodorozcieczalny pod wzgledem polysku nic go nie przebije. Jesli chodzi o zmniejszenie uszkodzen na lakieze duza role odgrywa konserwacja powierzchni poprzez polerowanie szczotka czy myjka i kamyczki wszystko sie slizga oczywiscie tylko i wylacznie na bazie wody wolny od silikonow np McGuire moge powiedziec ze speed glaze 80 daje sobie rade z papierem 1200 |
_________________ hmmm |
jacklack
Wys³any: 2008-09-25, 20:45
| Cytat: | | Sikkens WB Czteroskladnikowy wodorozcieczalny pod wzgledem polysku nic go nie przebije. |
Ale ten lakier nie ma jeszcze odporno¶ci chemicznej po 2 tygodniach nitro go rozpu¶ci
[ Dodano: 2008-09-25, 21:53 ]
10 lat temu lakiery by³y du¿o twardsze ale dzi¶ rozporz±dzenia UE eliminuj± pewne sk³adniki chemiczne w sk³adzie lakieru bezbarwnego i producenci musz± siê przed tym ugi±æ wiêc wiêc lakiery dzi¶ s± jakie byæ musz± |
Wys³any: 2008-09-25, 21:47
hmmm. sprawdze
[ Dodano: 2008-10-01, 18:15 ]
sprawdzalem nitrem i jest ok zadnego problemu |
