artur12006
Wys³any: 2008-10-17, 23:51   wybór zderzaka
witam
jaka jest ró¿nica pomiêdzy gruntowanym a nie gruntowanym zderzakiem.
w jednej lakierni powiedzieli ¿e jak chce mieæ polakierowany zderzak do forda mondeo z 1997 to musze kupiæ gruntowany bo jak nie to bed± takie ma³e nierówno¶ci. czy to prawda??
Wys³any: 2008-10-18, 14:22
gowno prawda.
Jesli kupujesz podróbe (zamiennik) to masz labo z piank± albo bez. Albo jest w podk³adzie albo BEZ.
do mondeo s± na allegro zderzaki po 150zl zagruntowane i z g±bk± jak orygina³ czyli w podk³adzie (lakiernikowi odchodzi dzien pracy i materia³)
Jesli tak Ci mówia tzn ze ne chce im sie bawic w podk³adowanie zerzaka (ja tez nie lubie ale musze czasami).
Nierównosci nie maja nic wspólnego z zagruntowaniem.
Jesli kupisz orygina³ to wydasz DZUUUUUUUZO pieniazków ale masz idea³ i w podk³adzie
Jesli kupisz podróbe (zamiennik) to wydasz mniej ale i tak jest prosty. Ja nie rozumiem tych gosci co powiedzieli ze "ma nierównosci".
Porada: zmien lakierniê bo pdol± g³upoty.
Wys³any: 2008-10-18, 15:32
niektóre zderzaki np do Forda Escorta w zamienniku maj± strukturê, tazk¿e nale¿y daæ pzp, a potem podk³ad i dopiero lakier, je¶li nie damy podk³adu to bêdzie widoczna ta struktura po lakierowaniu!!! z tego co wiem to do mondeo spokojnie mo¿na dostaæ zamiennik niegruntowany ale g³adki bez struktury, tak¿e wystarczy tylko pzp i lakier.
Nie musisz kupiæ gruntowanego, wystarczy taki, który nie bêdzie mia³ struktury
Wys³any: 2008-10-19, 09:55
Ma bys g³adki jednym s³owem. Jak mojego Mondziaka rozbi³em to szuka³em na allusie i sa podróby G£ADKIE w podk³adzie i z pianka po 150z³. Mondeo I ale to jedna cholera, tylko sie rózni wyciêciami.
marikk
Wys³any: 2008-10-19, 20:17
Ja jak robie jakie¶ plastiki robie pod kolor nadwozia i s± czarne i jest taka tzw struktura szlifuje to daje szpryc szlif szprycu podk³ad i wtedy jest pewno¶æ ¿e nie bêdzie widaæ struktury po lakierowaniu
jacklack
Wys³any: 2008-10-19, 20:21
marikk napisa³/a:
A nie lepiej daæ troszkê wiêcej podk³adu i pomin±æ szpryc to jednak wyd³u¿a czas naprawy ;)
Ja stoujê na zderzaki tylko podk³ad i wychodzi dobrze :)
Wys³any: 2008-10-19, 20:30
A po co szpryc na zderzak? Szpryc jest za twardy (tak mi sie wydaje) Szpryc sie daje na lepid³a ca³osciówki np takie:
Jak jest chropa na zderzaku to dolewam go 4 razy kitem podk³adem i dzia³a plus uelastyczniacz a przed podk³adem kontakt na plastik i dzia³a.
jacklack
Wys³any: 2008-10-19, 20:52
mebArth napisa³/a:
Ale po co wogóle szpryc nie u¿ywam go ju¿ u siebie od ponad 7lat
Czy nie lepiej zastosowaæ szpachlê zgrubn± i wykoñczyæ szpachl± wykañczaj±c±? o wiele szybciej
Np;szp.DP 749R 769R podk³.LE2000 szlif klockem P220 potem maszyna P320 i 400 na sucho
online
Wys³any: 2008-10-19, 21:28
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
szpryc jest zatwardy na zderzaki. normalnie dajesz kontakt, pozniej podklad trochu grubiej i heja. pzdr
