bart
Wys³any: 2008-10-27, 09:13   lakier bezbarwny dupont 3550s
Witam.Chcia³bym dowiedzieæ siê kilku rzeczy odno¶nie lakieru 3550s.Interesuje mnie to,czy nie traci po³ysku i czas schniêcia.Do tej pory pracowa³em na 3750s ale po wysuszeniu wygl±da jak by zosta³a po nim cieniutka warstewka bez po³ysku i nie wiem czy 3550s te¿ ma taki problem.S³ysza³em opinie ¿e potrafi odej¶æ od bazy.Dodam jeszcze,¿e 3750 zachowuje siê tak samo na wodzie jak i na konwencji.
jacklack
Wys³any: 2008-10-27, 10:01   Re: lakier bezbarwny dupont 3550s
bart napisa³/a:
Robiê na 3750 ju¿ do¶æ d³ugo i nie zauwa¿y³em jakich¶ przymgleñ po³ysku...³adnie siê ¶wieci
pewnie pierwsz± warstwê dajesz zbyt cienk± i dla tego masz tak± lekko matow± po¶wiatê :)
co do 3050S i 3550S nie polecam ..TAK potrafi siê odwarstwiæ ...pozostañ lepiej przy 3750S ;)
ixell
Wys³any: 2008-10-27, 23:09
Sk±d: Kalisz
tylko 3750S, jest super.
ZOBACZ
www.autolakier.pl
Wys³any: 2008-10-28, 14:22
Sk±d: ko³obrzeg
bart napisa³/a:
wycofany :!:
ixell
Wys³any: 2008-10-28, 15:26
Sk±d: Kalisz
Je¿eli kto¶ chce, to mam jeszcze 5 litrów ze starych zapasów, ale 3750S jest du¿o tañszy i lepszy. 3750S mogê sprzedaæ w oryginalnych opakowaniach ( 1 litrowych) za 79 z³ kpl.
ZOBACZ
www.autolakier.pl
arti
Wys³any: 2008-10-28, 21:42
ixell przeczytaj PW. Dziêki.
zed
Wys³any: 2008-10-28, 22:13
ixell napisa³/a:
niezle a do mnie dzis przyjechal pan handlowiec z novolem i vhs 505 za 76 mnie daje jak ja standoxa easy mam za tyle abo i taniej :)
ixell
Wys³any: 2008-10-28, 22:26
Sk±d: Kalisz
arti napisa³/a:
Odpisa³em.
Przecie¿ zawsze Wam mówi³em, ma³o kto pobije moje ceny..... ;)
Co do Novola... dlatego go nie mam. Porównuj± siê do najlepszych, a wg mnie to tak jak porównanie spodni np Levisa ze spodniami z Tesco. To i to jeans, ale .........
ZOBACZ
www.autolakier.pl
malarz
Wys³any: 2008-10-28, 23:53
Sk±d: Bieszczady
zed napisa³/a:
Ale ten easy jest s³aby. Jak 3550 zacz±³ z³aziæ to te¿ nikt siê nie chcia³ przyznaæ dopiero pó¼niej kto¶ na oczy przejrza³ i wycofa³ a smród pozosta³.
jacklack
Wys³any: 2008-10-29, 00:12
malarz napisa³/a:
Ale ten easy jest s³aby a 3750 tez z³azi
Robi³em na 3050 i 3550 i to kicha mam reklamacjê ..nie ukrywam..p³aci centrala DP bo nie przepuszczê im,,teraz od 1,5 roku robiê na 3750 jeszcze nic siê nie dzieje ale jak co¶ odlezie to zaraz napiszê
3800 na nim nic siê nie dzia³o jak 3750 zawiedzie to wrócê do niego pomimo wy¿szej ceny
zed
Wys³any: 2008-10-29, 08:17
malarz napisa³/a:
a jaki jest dobry???
malarz
Wys³any: 2008-10-29, 09:54
Sk±d: Bieszczady
Teraz to trudno powiedzieæ co jest dobre bo jak zawodz± takie firmy jak du pont to ja ju¿ ostro¿nie podchodzê do wszystkiego. Moim zdaniem ten easy ze standoxa to taka wersja economy novola, jest wra¿liwy na wilgoæ a to ju¿ ¶wiadczy ¿e dali s³ab± ¿ywicê no i wydaje mi siê ¿e jest ciut za ma³o wydajny.
Ja teraz od kilku miesiêcy wróci³em do novola hs i biorê w zale¿no¶ci co mam do zrobienia 580 i 590. Ten pierwszy wydaje mi siê ¿e jest szybszy a robi siê nimi podobnie i nic mi nie gazuje tak jak kto¶ pisa³ w innym w±tku. Na ca³o¶ciówki biorê vhsa z novola bo ³adnie wch³ania odkurz i baza go tak nie wpija.
Ostatnio próbowa³em jeszcze w³oskiego sprinta ale jako¶ mi nie wychodzi³o a kumpel mówi³ ¿e daje radê ale mnie ten klar nie przekona³.
Sk±d: ko³obrzeg
jacklack napisa³/a:
robiê na nim ko³o roku - bez zastrze¿eñ
malarz
Wys³any: 2008-10-29, 10:08
Sk±d: Bieszczady
tak ale ty robisz na wodzie
bart
Wys³any: 2008-10-29, 10:41
Malarz,czy vhs novola nie gazuje tobie na du¿ych powierzchniach np.maska, dach.Lubiê nim malowaæ ale czasem zdarzy siê jakie¶ gazowanie.Ostatni raz robi³em nim w lecie i wszystko by³o ok,teraz pewnie trzeba go trochê podgrzaæ, ¿eby nie sypaæ zbyt grubej warstwy.Napisz swoje spostrze¿enia odno¶nie tego lakieru.
kpopis
Wys³any: 2008-11-03, 14:04
A jak z gazowaniem w DP? 3750 i 3800 to hs'y czy vhs'y?
jacklack
Wys³any: 2008-11-03, 14:52
kpopis napisa³/a:
To HS-y ...a z gazowaniem to nie wiem bo mi nie gazuje :)
Jak komu¶ gazuje to niech podniesie ci¶nienie robocze ;)
Wys³any: 2008-11-03, 20:45
Wiecej wiatru niz materia³u i nic nie gazuje. Dzis testowa³em Profixa na 2.3 bar...PRZEPIEKNIE sie rozla³ i nie ZLA£ :) Zero gazowania ale nie jest szk³o tylko fabryczna strukturka. Maska 2stronnie i 2 duze zderzaki 800ml klaru. Baza DP woda 800ml. A Profix MS. Sadze ze HS da wiekszy po³ysk. Gdyby nie smieciuchy to bym nie polerwoa³ ewentulanie 2500 przyci±c morkê na szk³o. Jakby to by³o moje to bym w zyciu tego nei rusza³.
Siekiera
Wys³any: 2008-11-03, 22:41
jacklack napisa³/a:
Je¶li malujesz baz± DP to maluj i klarem dp ..a je¶li mieszasz producentów to nie dziwne ¿e schodzi
A co powiesz na to ¿e DP sprzedaje swoje klary, podk³ady, szpachlówki do mieszalni w których nie stoj± ich mieszalniki? Na co licz±? Czy¿by nie o to im chodzi³o aby po³o¿yæ ich klar na obc± bazê???
jacklack
Wys³any: 2008-11-03, 23:14
Siekiera napisa³/a:
jacklack napisa³/a:
To nawet nie wiedzia³em dziêki za info :) ..Na co licz± ?..na pewno na kasê bo o to w tym chodzi przecie¿..na pewno nie wstawiaj± komu¶ swoich produktów na si³e tylko za zgod± w³a¶cicieli lakierni ,którzy to maj± pe³n± ¶wiadomo¶æ ¿e nie rob± na pe³nej technologii
Robi³em klarem 3050 3550 do¶æ d³ugo.. k³ad³em go na bazê DP wodn± i jeszcze mi siê po nich odbija ;) to klary zr±bane.. z tego co wiem i DP siê do tego przyznaje i jak mówi nie produkowane w belgii tylko w niemcach i tam co¶ por±bali z recepturami (noo niech im bêdzie ;) )
