Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:42
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-31, 20:17   sata a de vilbiss
jak w temacie co s±dzicie o sata jet 3000 HVLP i RP a de vilbiss gti
[ Dodano: 2008-10-31, 20:21 ]
chodzi mi o wasze opinie o to który jest lepszy
autograff
Wys³any: 2008-10-31, 20:28
jak dla mnie sata, zreszta gti tez jest konkretnym gunem, wiec to chyba troche jest kwestia tego, ktory wzielo sie pierwszy w reke. do ktorego sie przyzwyczailes, jesli to ma sens.
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-31, 20:33
chyba te¿ wolalbym satê wydaje mi sie ze jest popularniejsza
Wys³any: 2008-10-31, 20:41
OBA sa rewelacyjne..ale na kazdym sie inaczej pracuje.Trzeba kilka malowan zeby wyczuc pistol
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-31, 20:43
a Ty którego wolisz
Wys³any: 2008-11-01, 00:50
Sk±d: ko³obrzeg
SATA :spoko: :spoko: :spoko: :tak: :tak:
Wys³any: 2008-11-01, 09:27
Jakbym mi³ wybierac to Sata 3000 hvlp. Ale pracowa³em na DV i tez mi sie dobrze nm robi³o. Tylko ze DV jest chyba tanszy od Saty? I tez jedna rzecz co mnie wkurza³a: W DV jest NAkrecany kubek a w Sacie WKrêcany...wiec kubki RPS saty jenorazówki nie podejd± do DV tylko trza kombinowac z przejsciówkami. A zwyk³e sitko przepusci kupe glutów z wodnej farby.
Wys³any: 2008-11-01, 10:04
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
tu masz racjê z tymi glutkami. tylko sitko 125 kosztuje 40 gr. a rps 6-7 z³.
ale mówisz ¿e jest ró¿nica?
Wys³any: 2008-11-01, 18:44
Ta...ale jeden RPS mam na 10 malowan :D póki nitra siteczka nie zobaczy. Potem sie wygina i przepuszcza gluty. A po 2 RPS jes lekki. Wlej 500ml do zwyk³ego kubka i maluj tym kilowym pistoletem pó³ dnia, rêka odpada. a DV jest ciezszy niz Sata 3000 to jescze gorzej.
siwy_1981
Wys³any: 2008-11-01, 22:09
siwy1981
Co do przejsciówki to przerabia³em ten temat na swoim pistolecie i przejsciówka kosztowa³a mnie 3z³. Poniewa¿ w pistolecie mam gwint M16x1,5 na który nakrêca siê kubek (na kubku RPS jest taki sam), wystarczy³o ¿e kupi³em mufkê od pneumatyki w sklepie z czê¶ciami do ciê¿arówek.
