Luterq
Wys³any: 2008-11-03, 16:49   Dyn 420 clar dynacoat
Szukam dobrego lakieru bezbarwnego, (generalnie na czarne per³y) o parametrach:
twardy
rozlewaj±cy siê na lustro
piêkny po³ysk
w mieszalni dosta³em 200ml dyn 420 dynacoat na próbê. Próba udana, jest lustro, nic nie gazuje, twardo¶æ zno¶na, nic siê nie zapada.
tylko cena w komplecie ok 150 z³/litr. Zanim kupiê wiêksze opakowanie chcê mieæ pewno¶æ ¿e to dobry wybór, teoretycznie jest przeznaczony na wodê a ja robiê konwencjonalnie, nie bêdzie z tym problemów po jakim¶ czasie ?
jak czytaæ oznaczenia bezbarwnych, co znaczy
ms
hs
vhs
no i czy dynocoat sygnowane przez akzo nobel to ta sama liga co sikkens i czy jest du¿o lepiej ni¿ novol?
pozdrawiam
kazzik_yo
Wys³any: 2008-11-11, 00:54
Sk±d: Minsk Mazowiecki
MS - medium solid (srednia zawartosc czastek stalych
HS - high solid (duza zawartosc czastek stalych)
VHS - very high solid (bardzo....)
dyna jest po prostu najtansza marka akzo nobel. sikkens jest na gorze, z tego co pamietam chyba lesonal jest tansza marka sikkensa, a dyna jeszcze tansza. tak wiec moim zdaniem 150zl za litro to raczej duzo. a jesli piszesz o novolu to ich bezbarwny ms po prostu wymiata. w stosunku cena-jakosc nie ma konkurenta moim zdaniem
Dono
Wys³any: 2011-04-07, 00:03
Mam pytanie odno¶nie tego bezbarwnego Dyna 420. Podobno mo¿na go dawaæ na plastiki bez plastyfikatora i jest ok. Kto¶ do¶wiadczony mo¿e to potwierdziæ? Podobnie ponoæ Lesonal Premium 420.
Wys³any: 2011-04-09, 21:55
Dyna 420 jest tylko do "wodnej" bazy :tak: Do "rozcieñczalnikowej" jest Dyna MS lub HS :tak: HS k³ad³em kilka razy na zderzaki bez plastyfikatora i nic siê nie dzieje ;) po up³ywie 1 jak i 2 lat ;) Pozdrawiam! :spoko:
ps.Najwa¿niejsze aby¶ da³ plastyfikator do podk³adu akrylowego :tak:
Dono
Wys³any: 2011-04-11, 23:17
Dziêki kolego! Je¶li chodzi o plastiki to bardziej chodzi mi tu o owiewki motocyklowe ni¿ o zderzaki samochodowe ;)
Móg³by¶ jeszcze na¶wietliæ sprawê jaka jest ró¿nica miêdzy HS a MS?
Wys³any: 2011-04-13, 05:15
Wyroby z oznaczeniem HS maj± wy¿szy stopieñ substancji suchej ni¿ zwyk³e MS ,co oznacza w praktyce ¿e jedna warstwa daje tak± sam± grubo¶æ pow³oki wykoñczeniowej jak± daj± zwyk³e wyroby przy 2 do 3 warstw. Jest to krótko mówi±c oszczedno¶æ materia³u i czasu pracy. Pozdrawiam! :spoko:
Tytexo
Wys³any: 2011-04-19, 15:22
Sk±d: Dzia³oszyn
Pytanie odno¶nie ró¿nic MS a HS a VHS czy tylko chodzi o oszczêdno¶æ materia³u czy bêdzie te¿ inna gêsto¶æ i co za tym idzie inne rozciêczenie czy technika po³o¿enia tego. Czy bêdzie on te¿ twardszy? ITD...
Wys³any: 2011-04-24, 19:00
Lakiery bezbarwne VHS zawieraj± jeszcze wiêcej substancji suchych (sta³ych) na bazie wysoce jako¶ciowej ¿ywicy akrylowej ni¿ "zwyk³e" HS :tak: Z tego powodu nale¿y uwa¿aæ aby "aplikacja" tych lakierów rzeczywi¶cie wynosi³a 1,5 warstwy "naniesienia" a nie np. 2 warst pe³nych. Wiêcej substancji suchej oznacza mniejsz± ilo¶æ rozpuszczalników :tak: W takim przypadku (2 warstwy) spowodowaæ to mo¿e zmatowienie czy "zagotowanie" powierzchni :tak: Lakierowanie na 1,5 warstwy ,to jest naniesienie pierwszej warstwy "po³owicznie" (mg³a) a nastêpnie po oko³o 3-5min. w 20 st. C naniesienie (jednej) pe³nej warstwy (na mokro). Lakiery VHS ze wzglêdu na zawarto¶æ znacznej ilo¶ci substancji suchych schn± znacznie d³u¿ej ni¿ "zwyk³e" HS czy stare MS ;) Pozdrawiam! :spoko:
