		 pietka81
                			      Wys³any: 2008-11-05, 21:47   LAKIEROWANIE SKUTERA VESPA 2006R
               | Mam ma³e pytanie do panów zajmuj±cych siê lakierowaniem motocykli, a mianowicie mam do przelakierowania ca³y skuter vespa( zosta³ przywieziony z Francji i jest ca³y podrapany i w podmalówkach zrobinych sprayem) ze zmian± koloru. Jest to skuter mojego kolegi i proszê o pomoc jak t± robotê wyceniæ(bez materia³ów)? |
		 online
                			      Wys³any: 2008-11-08, 17:26
         MTGarage.
                  Pomóg³: 10 razy Posty: 721 Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
               stal czy plastik? bo vespa moze byc zabytkowa i taka dzisiejsza, plastikowa jak zapalniczka    |
www.bikepics.com/members/online/ |
		 pietka81
                			      Wys³any: 2008-11-09, 09:39
               | To ta vespa z 2006 lub 2007 rok.jest robiona na wzór tej z lat 60-tych. metalowa jest chyba tylko ta czê¶æ pod siedzeniem, reszta to plastik |
		 online
                			      Wys³any: 2008-11-09, 12:46
         MTGarage.
               | rozszlifowac rysy, na goly plastik nalozyc primer, pokryc akrylowym, obrobic i reszta jak w lakowaniu blachy, z tym ze dodajesz srodek uelast. do akrylowego oraz do lak. nawierzchniowego (akrylu), jesli bedziesz robil w systemie 2k to do bazy nie dodajesz. |
		 gola
                			      Wys³any: 2008-11-10, 12:24
                  Pomóg³: 23 razy Posty: 854
                	  | online napisa³/a: | 	 		  | ... jesli bedziesz robil w systemie 2k to do bazy nie dodajesz. |
system 2K to akryl (tak mi sie przynajmniej wydawalo),czyli dwukomponentowy.
Dwu warstwowy system chyba miales na mysli? |
		 online
                			      Wys³any: 2008-11-10, 12:30
         MTGarage.
                	  | gola napisa³/a: | 	 		   	  | online napisa³/a: | 	 		  | ... jesli bedziesz robil w systemie 2k to do bazy nie dodajesz. |
rowniez baza + akryl to 2k. tak mnie przynajmniej uczyli. a ze 2k to dwukomp. to napewno. w kazdym razie chodzi o dwuwarstwowy system    |
		 gola
                			      Wys³any: 2008-11-11, 12:12
                	  | online napisa³/a: | 	 		  | rowniez baza + akryl to 2k. tak mnie przynajmniej uczyli. |
no to zle cie uczyli,bo 2K oznacza dwukomponentowy system,czyli lakier i utwardzacz.
To tak dla wyjasnienia
pozdrawiam |
                			      Wys³any: 2008-11-11, 14:06
                	  | gola napisa³/a: | 	 		   	  | online napisa³/a: | 	 		  | rowniez baza + akryl to 2k. tak mnie przynajmniej uczyli. |
pozdrawiam |
A mi sie wydaje ze 2K to BAZA + BEZBARWNY.
@gola a jak widzisz ile K ma lakier co sie sk³ada z dwóch BAZ + Bezbwrwny który jest akrylem? Np Voyager czerwony (podstawa srebro + transparentny czerowny)? Wg papierów to jest 3K a wg Twojej wiedzy musia³by byc 4K
A jescze jedno - kazdy akryl jest 2K czli akryl + utwardzacz lub bezbawrny + utwardzacz.
Jesli POW£OKA jest 3K tzn ze sa 2 bazy + bezbarwny 2K (tego sie nie sumuje) bo wysz³o by 5K a to jest nierealne.
1K s± podk³ady w sprayu bo schna bez utwardzacza.
3K maj± amerykany - 2 bazy + klar
@gola jak Ty to widzsz? moze sie myle ale...jak gdzies widze 2k to wiadomo ze baza i klar? |
				_________________ Bart
		 zed
                			      Wys³any: 2008-11-11, 18:45
                  Pomóg³: 7 razy Posty: 328
               | mi sie wydaje ze gola ma racje  1k czy 2k to sie tyczy rodzaju lakieru 2k (2 components)czyli wszystkie lakiery nie 2,3 warstwowe tylko 2 komponentowe l,akier +utw.jesli by sie tyczylo ilosci warstw to na akrylach  nie byloby np 2k autolack czy 2k decklack,to samo jest przciez na podkladach np.2k ekspress-fuller. |
				_________________ Inteligentni ludzie s± czêsto zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spêdzaæ czas z idiotami |
                			      Wys³any: 2008-11-11, 22:26
               No i tu jest zonk bo ja sam nie wiem czy liczac metallic + klar to jest 2K czy 3K. Mozna by powiedziec 2K + 2K
Ja zawsze uznawalem 3K za baze + klar
2K za akryl
1K za sprayki
Sa jescze wynalazki 2 bazowe... cholera wie jak to nazwac |
		 gola
                			      Wys³any: 2008-11-12, 12:26
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | No i tu jest zonk bo ja sam nie wiem czy liczac metallic + klar to jest 2K czy 3K. Mozna by powiedziec 2K + 2K   |
metallic plus bezbarwny to jest dwuwarstwowka,czyli lakier bazowy pokryty lakierem bezbarwnym 2K
 	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | Ja zawsze uznawalem 3K za baze + klar  |
to jest zwyla dwuwarstwowka
 	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | 2K za akryl |
sa tez lakiery akrylowe 1K czyli bazy,bez utwardzacza znaczy sie.
 	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | 1K za sprayki  |
miedzyinnymi
 	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | Sa jescze wynalazki 2 bazowe... cholera wie jak to nazwac |
Te wynalazki dwubazowe jak np kolor bialy perlowy to trzy warstwowki,dlatego ze masz kolor podstawy (w bazie),kolor wlasciwy (rowniez w bazie) i lakier bezbarwny(niezaleznie ile warstw go naniesiesz.
@mebArth mylisz dwa zasadnicze  pojecia.
Kompozyt czyli skladnik i warstwa lakieru np.
Lakier bezbarwny tez jest produktem 2K (dwukompozytowy),a ile warstw ty go naniesiesz to juz twoja broszka i nie nazywa on sie po trzech warstwach 3K
Pracowales w Szwecji,wiec powiedz mi jak nazywano tam lakier  akrylowy (nie bezbarwny i nie bazowy),napewno 2K |
                			      Wys³any: 2008-11-12, 17:57
                	  | Cytat: | 	 		  | Pracowales w Szwecji,wiec powiedz mi jak nazywano tam lakier akrylowy (nie bezbarwny i nie bazowy),napewno 2K |
2K masz racje. |
		 online
                			      Wys³any: 2008-11-12, 18:32
         MTGarage.
               Ogólnie Gola ma racje, a mnie faktycznie ¼le kiedy¶ nauczyli. Moj b³±d. Pozdrawiam    |
