rakan09
Wys³any: 2008-11-16, 00:23   B³agam o rade...
Witam, posiadam kompresor o parametrach:
-8bar
-24 litry
-wydaj. ssania 200l
-wydajn.t³oczenia 120l
Chcê malowaæ lakierem akrylowym meble(ma³e elementy). Lakier ten wymaga:
-¶r. dyszy od 1,4 -2
-ci¶. natrysku [Mpa] 0,25-0,5
I teraz pytanie - czy mam kupiæ pistolet:
1) wysokoci¶nieniowy HP (zalecany do lakierów akrylowych) czy niskoci¶nieniowy
HVLP-oba mo¿na kupiæ z dysz± od 1,3 do 2,0
2) Czy ta sprê¿arka poci±gnie pistolet HP, który musi mieæ ci¶nienie robocze od 3 do5
atmosfer.
3)Jak± dysze wybraæ?
Bardzo proszê o odpowied¼.
jacklack
Wys³any: 2008-11-16, 00:52
rakan09 napisa³/a:
atmosfer.
To ma³a sprê¿arka proponuje pistolet RP.. skoro ma³e el..powinna poci±gn±æ :) HVLP tak to pistolet nisko ci¶nieniowy ale na wej¶ciu potrzebuje du¿o wiêcej ni¿ RP :)
Co do dyszy 1,4 powinna daæ najlepszy efekt :) ale to jeszcze zale¿y od lepko¶ci lakieru
Wys³any: 2008-11-16, 01:24
Malowa³em meble na HP i 1.6 dyszy. Dzia³a³o...bo farba na meble jest gesta jak podk³ad Kompresor masz za ma³y na hvlp. ....w ogóle masz za ma³y.Nie wiem jak ci wyjda drzwiczki szafy w zielonym seledynie...bedzie robi³ pauzy co wp³ywa na wyglad pow³oki. Malowa³em tym pistoletem co robi³em podk³ad ale mia³em duzo cisnienia. Ty tego nie masz i jest gwó¼d¿ zabty. Maluj tak zeby tam gdzie konczysz maloanie by³o ma³o widoczne miejsce.
rakan09
Wys³any: 2008-11-16, 12:45
Najtañszy RP jaki znalaz³em jest za 650z³, wiêc odpada, pokusze siê na HP.
Mo¿ecie powiedzieæ czy jak lakier wymaga ci¶nienie natrysku [Mpa] 0,25 - 0,5 to znaczy to, ¿e musze mieæ sta³e ci¶nienie od 2,5 do 5 bar, czy to nie o to chodzi? Czy moja sprê¿arka da³a by rade ca³y czas ¶migaæ na poziomie no 3 Bar, czy ledwo ledwo wydoi³a by 1Bar? Pytam, bo jeszcze jej nie mam - kurier wiezie :tak:
jony1991
Wys³any: 2008-11-18, 14:47
jony
Sk±d: wiskonsin
czesc zalezy jak duze sa elemety ;P
darecki79
Wys³any: 2008-11-25, 00:04
Sk±d: 44 wyspy
Mo¿esz sobie kupiæ LVLP, ja mam dwa kompresory po 24litry spiête razem i przy malowaniu polowy auta daj± radê i utrzymuj± ci¶nienie
wertik7
Wys³any: 2008-12-11, 20:48   Kompresor
Kup kompresor 50l jakiegos dobrego producenta.50 nie jest znacznie drozsza niz 25l. Do tego np LVLP 1.4 AUARITA TYP LEADER i na poczatek ci powinno starczyc. Wiadomo im wiekszy tym lepszy komporesor i lepsze pistolety mozesz stosowac. PozDro
tl24.com.pl
Wys³any: 2010-06-11, 12:48
tl24.com.pl
Sk±d: Pruszcz Gdañski
auarita lvlp 1.4 oraz 1.8 w najni¿szej cenie
http://www.tanie-lakierow...ta-lvlp-14.html
polecam ten pistolet, na dobre pocz±tki jest idealny.
Zapraszam na www.tanie-lakierowanie.pl
misiek707
Wys³any: 2010-06-11, 19:54
Ja mam tak± auaritê lvlp 1.4 , amatorem jestem te¿ i do nauki na pocz±tek my¶lê, ¿e bardzo spoko. Dodatkowo ostatnio kupi³em HP professional 1.4 do klaru i te¿ bardzo fajnie nim siê maluje. Do podk³adu i szpachli mam sico za 65z³ :) z dysz± 2.5 :D Nie wiem jak znawcy tematu. Ale ja jako pocz±tkuj±cy polecam ci to co mam :P
