meverik
Wys³any: 2008-11-17, 23:26   Odnawianie alufelg
Pszesziuka³em forum, ale nie znalaz³em informacji na temat odnawiania alufelg. Czy orientuje sie kto¶ w tym temacie? Jakim lakierem pomalowaæ felgi ¿eby pow³oka by³a trwa³a, lakierowanie proszkowe odpada mimo, ¿e prawdopodobnie efekt by³by najlepszy.
Czy je¶li wyszpachluje drobne rysy zwyk³± szpachlówk±, wiêksze ubytki szpachl± z w³óknem szklanym, pomaluje to podkladem lub szpachl± natryskow± i dam na to metalic lub per³ê a potem oczywi¶cie lakier bezbarwny - czy to wszystko nie bêdzie zbyt delikatne i czy szpachla nie odpadnie a lakier nie bêdzie zbyt ma³o odporny na wszelkie zarysowanie, piasek itp.
Proszê o pomys³y na renowacjê
zed
Wys³any: 2008-11-17, 23:34
meverik napisa³/a:
ja tak robilem felgi i nic nie odpadlo ale ten syf z klockow (podczas hamowania) wtapial sie w lakier i nie mozna go bylo usunac
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 23:38   Re: Odnawianie alufelg
meverik napisa³/a:
Je¶li naprawiasz felgê alu to podstawowym podk³adem jest podk³ad epoxydowy
Mo¿esz po szpachlowaæ rysy i ubytki szp.poliestrow± ,oszlifowaæ..nastêpnie po³o¿yæ podk³ad epox.w systemie m/m do pe³nego krycia i mo¿esz na to za ok 1 h w temp. 20 st po³o¿yæ warstwê podk³adu akrylowego lub bazow± i bezbarwny (do którego dolewam 5% zmiêkczacza) ..robiê tak od dawna i jest oki
Technologia mówi ¿e i zgadzam siê (najpierw epox.szpachla i znów epox.) ale czas i ekonomia za bardzo nie pozwala ;)
